Heckschloss öffnet die Türen nicht mit?
Ich habe gerade die Kabelstränge links und rechts neu gemacht. Dadurch funktioniert endlich wieder das Schloß für den Verdeckdeckel.
Jetzt wäre es noch super wenn ich das Kofferraumschloss nach links unten drehe auch die Türen mit aufgehen.
Wenn ich an der Fahrertür auf und zu schließe macht das Kofferraumschloss auch auf und zu wie es soll.
Wo sollte ich am besten nach einem Fehler suchen?
Ich freue mich über Hilfe
Im Kofferraumschloss gibt es zwei Mikroschalter, die die Signale fürs auf und zu schließen weitergeben. Wenn einer oder beide kaputt sind funktioniert das nicht mehr. In der Nähe des Schlosses ist ein Stecker, den kannst du ab machen und dann an den Pins mit einem Multimeter die Schalter auf Funktion prüfen. Ob sich die Schalter im Schloss austauschen lassen weiß ich nicht, ich hab mir vor ein paar Jahren wegen dem gleichen Problem ein neues gekauft.
Gruß Webster
P.S die Rede ist vom Schloss/Schließzylinder selbst und nicht dem Stellmotor, der das Schloss öffnet und schließt.
[Bild: DK3SMxz.jpg]
also ich hatte mal die Drei Pine mal durchgemessen, da haben plausible Dinge gemacht.
Also je nach Drehung gab es ein Durchgang oder halt nicht.
Wo würden die Signale noch weiter hinlaufen?
Servus,
alles, was mit dem Heckklappenschloss zu tun hat, geht über den rechten Kabelbaum zur ZV-Pumpe hinten rechts im Seitenteil. Der Kabelbaum hat zwei Steckverbindungen im Kofferraum rechts, miss bitte dort auch nochmal - nicht, dass da noch ein Kabelbruch im restlichen Teil vorliegt.
Boris
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.731 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.283 23.05.2024, 12:11
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 4.810 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 8.254 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.583 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.223 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 19.827 08.05.2020, 10:05
  Heckschloss schließt von selbst BärABC 1 3.329 10.10.2018, 19:39
Letzter Beitrag: maronie
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 14.816 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 6.050 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
