Themen: 4
Baujahr: 081993
Hubraum (CCM): 2300
22 Danke aus 17 posts
Ja ich als Salzburger kenne Metzger als Fleischhauer bzw. Ausschlachter.
Mein VW Händer hat mir die Teile besorgt und empfohlen. Metzger ist eine Teilelieferant.
lg georg
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Habe mir nun ein neues Multifuzzi bei Metzger bestellt.
Originalnummer für das Multifuzzi laut VAG für den AAH ist übrigens 034 919 369 C (ob das auch für andere Motoren gilt weiß ich nicht)
entfallen seit 2019, die Ersatztype übrigens auch.
Werde auf jeden Fall tauschen und berichten. Das alte Multifuzzi macht die Probleme ja nur, wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen.....
der Klosterneuburger
Themen: 4
Baujahr: 081993
Hubraum (CCM): 2300
Servus in die Runde,
Hab nun gestern den Multifuzzi verbaut. Hab auch gleich den Stecker getauscht da meiner schon zerbröselt ist.
Zum einfacheren Tausch habe ich den oberen Kühlerschlauch demontiert hochgehoben und die gesamte Einheit unten gehabt. (Tipp vom Mechaniker)
die 2 Muttern gelöst, Dichtung erneuert und wieder neu angeschraubt. War in 1 Stunde erledigt.
Es funktierniert nun alles nichts blinkt. Temperaturanzeige schön konstant bei 95-100°
Vielleicht konnte ich den einen oder anderen weiterhelfen.
lg georg
Themen: 6
Baujahr: 10/1993
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Moin!
Musstest du dafür das komplette Kühlwasser ablassen, oder kann man es so retten? Ich stehe auch gerade davor es zu tauschen und hatte auch die Idee mit dem Schlauch.
VG
Themen: 4
Baujahr: 081993
Hubraum (CCM): 2300
Servus
Nein Kühlwasser hab ich nicht abgelassen. Bei kaltem Motor den Schlauch abgenommen und hoch gedreht damit nichts rausrinnen kann. Die 2 Schrauben gelöst und alles getauscht. Die paar Tropfen die verloren gehen hab ich aufgefangen mit Papier.
Fahr seit 1 Jahr und hab kein Problem. Es funktioniert alles einwandfrei. Bin am Wochende 400 km durch die Alpen gefahren und bin auch nie in den roten Bereich gekommen.
lg georg
Themen: 6
Baujahr: 10/1993
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
31.08.2022, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 08:13 von 0aX.)
Das freut mich zu lesen. Danke.
Gestern kurz mal versucht. Leider floß das Kühlmittel mir entgegen. So oder so werde ich wohl den Kühlmittelstutzen entfernen um besser ran zu kommen. Dabei tausche ich gleich die Dichtung. Mal sehen wieviel Kühlmittel dann kommt. Ich hatte mit deutlich weniger gerechnet.
VG
