Temp Anzeige vom Kühlwasser defekt
Hey,
meine Anzeige vom Kühlwasser ist defekt. Das Lämpchen dafür hat auch zwischenzeitlich mal aufgeleuchtet. Die Anzeige zeigt keine Reaktion, auch wenn der Motor schon heiß ist (also nach spätestens 5 minuten).
Wie manche ja wissen habe ich meine Frront erneuert, woran kann es warscheinlich liegen?
Habe ich evtl einen Stecker nicht angeklemmt? Eigentlich bin ich mir sicher nichts falsch gemacht zu haben. Könnte ja sonst auch irgendeine Spinnerei in der Elektrik sein.
Danke für eure Hilfe.
Sebastian
den Stecker vom Multifuzzy, hinten rechts im Kühlmittelrohr, hast du drauf?
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 19.195 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Fahrgeschwindigkeits Anzeige funktioniert nicht urlaubsschlingel 4 6.252 30.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Michiammer
  ATA Anzeige kalibriert sich ständig Tim R. 1 3.770 08.06.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Andrei
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.737 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  ATA und Automatik Anzeige Gwenselah 4 7.306 14.06.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Temperaturgeber wechseln? - Defekte Wasser-Temp.anzeige Yawa 17 40.425 18.09.2010, 22:02
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Öl Temp Anzeige Vibesy 13 21.504 20.01.2009, 14:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  Spiegelheizung Temp.-abhängig? Ralph 8 13.168 01.07.2008, 16:39
Letzter Beitrag: BärABC
  KI ohne Anzeige Master 1 4.229 30.07.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Master
  Temp.f tobjoern 0 3.447 26.05.2006, 09:10
Letzter Beitrag: tobjoern
