KI ohne Anzeige
heut kommt ganz schön viel auf einmal...hoffe mal es hängt alles miteinander zusammen...
Meine Beleuchtung des Kombiinstruments funktioniert nicht mehr.
Nicht die Beleuchtung an sich für die Tachoskala, Drehzahl usw, besser gesagt, Licht geht. Aber wenn ich die Zündung einschalte müsste ja das Batterielämpchen usw aufleuchten. Es leuchtet aber nichts auf.
Sicherunge ist ok!
Danke schonmal.
Gruß, Master
PS: Habe keinen BC.
es hat sich geklärt.
Es lag am Kabelbaum. Da ich die Kabelbäume wegen kompletten Neulack eh aus dem Verdeckkastendeckel ziehen musste, wurden Sie nicht geflickt, sondern komplett durch Silikonkabel erneuert!
Ich hatte einen Fehler beim zusammenpinnen gemacht...
Wann liegt eigentlich mal etwas nicht am Kabelbaum Das ja man doof
Naja, bin froh das alles wieder funktioniert!
Danke trotzdem an die, die sich schon Gedanken gemacht haben.
Gruß, Master
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 19.196 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Fahrgeschwindigkeits Anzeige funktioniert nicht urlaubsschlingel 4 6.252 30.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Michiammer
  ATA Anzeige kalibriert sich ständig Tim R. 1 3.770 08.06.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Andrei
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.737 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  ATA und Automatik Anzeige Gwenselah 4 7.306 14.06.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Temp Anzeige vom Kühlwasser defekt FeizzZ 1 4.498 23.08.2012, 14:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Temperaturgeber wechseln? - Defekte Wasser-Temp.anzeige Yawa 17 40.425 18.09.2010, 22:02
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Öl Temp Anzeige Vibesy 13 21.506 20.01.2009, 14:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  wassertemp anzeige/geber streaky 9 11.164 29.07.2005, 00:59
Letzter Beitrag: Björn Wolf
