Relais-Umbausatz f
Hi at @ll,
bei ibäh habe ich einen "Relaisumbausatz für Fern- und Abblendlicht" gefunden! Artikel-Nr. ist z.B. 4590102805
Macht so was überhaupt Sinn?????? Au Backe
Was für eine Meinung habt Ihr dazu? Hat das vielleicht jemand schon mal nachgerüstet?
Hi meine die Aktion is das Geld nich wehrt.
Ein Relais hat auch Kontakte und ob am Lenkstockschalter oder im Relais ein Übergangswiederstand auftritt ist wurscht.
Nach dem Bild zu schließen sind die Bauteile nich die hochwertigen. Material max 10€. Wenn am Kontakt 2V verloren gehen P=U x I also 2V x ca10A = 20W !!!
Der Schalter müsste nach kurzer Zeit glühen. Lass mich da gern verbessern.
Aber die Idee is nicht schlecht............
Gruß Armin
Moin....
ich selbst fahre auch einen Relais-Satz in meinem Corrado.
Aber im Gegensatz zu dem bei ebay, wird mein Relais-Satz
direkt an die Scheinwerfer angeschlossen.
Man umgeht damit nicht nur den Schalter sondern auch die alten
Kupferleitungen die doch mit den Jahren einiges an Wiederstand
aufbauen.
Das Licht vor dem Relais-Satz am Corrado war miserabel (ca. 9 Volt)
und nach dem Einbau waren wieder volle 12-14 Volt an den Lampen.
Man konnte wirklich von ca. 50% mehr Lichtausbeute reden (sehen)
Also wenn Relais-Satz, dann direkt vor die Scheinwerfer, damit die
(Strom) Wege so kurz wie nur möglich von der Batterie zum Scheinwerfer
sind.
Gruss Torsten
Hey Torsten,
na das wäre doch was für mich!!! Big Grin Ich hasse dieses gelbe, trübe Licht! Lass mir doch da bitte mal ein paar Infos zukommen. Ja Massa
Bezugsquellen, Preise etc.
Kann mich Markus nur anschliessen....... B) wäre klasse, wenn Du ein paar Infos hättest Pro
Hi Jungs,
wer misst, misst zwar Mist, aber ich würde IMHO vorm Kauf erstmal die tatsächliche Spannungsdifferenz messen... Lupe
Ich werd's am WE tun.... Rolleyes
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
ich hatte den Relais-Satz damals über das Corrado-Forum gekauft.
Es wurde nur direkt für den Corrado hergestellt.
Richtig professionell....aber mit ca. 75 Euro auch nicht gerade
ein Schnäppchen. War mit Steckern und richtigem Gehäuse.
Das wird aber nicht ins Cabrio reinpassen.
Gruss Torsten
Messen werd ichauch mal... Bääääää denn ganz so duster sehen meine Lämpchen nicht aus, auch wenn das Licht auf jeden Fall verbesserungswürdig ist - vor allem jetzt in der dunklen Glühwein-Jahreszeit Zwinker
@Torsten:
Ich bin elektrisch nicht ganz unbegabt, aber SOOO fit nun auch wieder nicht.
Gibt es so was wie einen elektrischen Plan, aus dem man ersehen kann, wie das Teil im Corrado "eingeschleift" wurde? Dann könnte man sich anhand dessen Gedanken machen, wie das beim Cab realisiert werden könnte.
Schaltplan....keine Ahnung...aber grob gesagt :
Man nehme direkt vom Abblendlicht die Stromleitung
und nutzt diese einfach als Steuerleitung für das (die) Relais.
Das (die) Relais bekommen dann direkt Arbeitsstrom von der
Batterie und leiten dann diesen Arbeitsstrom an die
Scheinwerfer (Lampen) weiter.
Sicherung nicht vergessen.
Gruss Torsten
Dann brauchst Du für Abblendlicht und Fernlicht jeweils ein separates Relais, oder? Waaat?
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 882 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.374 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.480 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.702 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 3.268 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.720 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.734 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.867 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 9.364 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 3.174 04.10.2017, 19:23
