Weitec Höherlegungskit
ich möchte das Höherlegungskit von Weitec an meiner Hinterachse verbauen, bin mir aber nicht sicher, wo der exakte Einbauort ist. Die dem Kit beiliegende Anleitung drückt sich da auch nicht so explizit aus. Vielleicht kann mir also jemand von euch, der das Kit auch verbaut hat, sagen, ob die Ringe über oder unter der Feder auf dem Dämpfer montiert werden?
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Hallo Rickster,
ich hab den zwar nicht mehr drin, aber ich hab den Höherlegungskit letztes Jahr im September bei mir eingebaut... Ist recht easy...
Er kommt zwischen Federteller und Feder, unten am Stossdämpfer (nur Hinterachse, versteht sich von selbst Grandpa)..
Die Form des Höherlegungskits passte genau auf den Federteller meiner damaligen Dämpfer....
Fazit, unter die Feder einbauen AzBig Grin
Gruß Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
exakt, da hat es gepasst. einbau ist bereits erledigt. foto gibts demnächst.
trotzdem danke für deine antwort.
Rickster<br />
na denn her mit den ArrowArrowArrowArrow Bildern.....
Gruß Christopher
Hallo !
Würde auch gerne Bilder davon sehen.
Will das nämlich auch haben ...
ciao schorsch
Hab das tatsächlich unterschlagen bisher...
[Bild: weitec01.jpg]
Vor dem Einbau, da hängt er hinten noch etwas.
[Bild: weitec02.jpg]
So sieht das Kit aus. Nicht viel dazu, trotzdem muss dafür das Federbein ausgebaut und zerlegt werden.
[Bild: weitec03.jpg]
Nicht so schön scharf das Foto, aber man sieht den Effekt.
Rickster<br />
Hallo !
Gibts keine Lösung, wo man das Ganze nicht ausbauen und zerlegen muss ?
mfg schorsch
Hi Schorsch!
Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte...beziehungsweise, ich könnte mir das schon vorstellen, aber dann müsste man am Dom einiges ändern - und das wäre ein noch viel größerer Aufwand.
Ich fahr' mit dem Weitek-Teil auch schon seit drei Jahren rum und bin jedenfalls vollauf zufrieden...sowohl mit der Optik als auch mit dem Fahrverhalten.
[Bild: Neufelgen2.jpg]
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hallo Forum,
da das eine Lösung ist , die die Feder hinten um 2 cm mehr vorspannt, wäre es daher auch möglich eine Hülse zu drehen, die unter den originalen Federteller eingelegt wird, hätte doch den gleichen Effect oder?
Denke Stahl auf Stahl ist Stabiler als Gummi oder aus was das Teil besteht.
Sagt mir mal eure Meinungen dazu.
Gruß Roland
Roschi1963
Zwinker Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
  • Radio Audi Concert2 mit BT FSE
  • B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
  • Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
  • ATA und BC mit Minicheck,
  • Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
  • Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
  • abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
  • Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
  • 225/40R18 Michelin,
  • Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
  • Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung
  [Problem] ST Höherlegungskit Nik 7 7.035 18.12.2016, 11:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Eibach Pro Kit und Weitec Höherlegung eintragen lassen Sechszylinder 9 16.374 14.03.2014, 03:39
Letzter Beitrag: Basti2012
  Jetzt drin - Eibach-ProKit,Weitec u. Bilstein B6 Endkunde 13 18.153 10.06.2013, 15:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Fahrverhalten andere Federn (Weitec) im HR Cup Oldaudifreak 1 3.986 14.09.2012, 20:20
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Problem mit Eintragung Höherlegungskit paneuropan 8 10.358 31.03.2011, 10:37
Letzter Beitrag: paneuropan
  Einbau Höherlegungskit paneuropan 11 14.954 20.04.2010, 17:33
Letzter Beitrag: alphav6
  Weitec Höherlegungskit, wohin? alphav6 20 21.765 14.04.2010, 21:38
  Komplettfahrwerk Weitec vs. Vogtland systemroot 5 8.158 26.08.2009, 13:56
Letzter Beitrag: mariotroeger
  Weitec-H Don Krypton 25 7.585 05.02.2008, 16:04
Letzter Beitrag: Ralph
  H&R Cup cit oder Weitec Komplettfahrwerk ak271 18 12.304 08.06.2007, 12:59
Letzter Beitrag: RandyAndy
