Quietschen auf Kopfsteinpflaster hinten rechts
Guten Morgen zusammen.
Bei unebener Fahrbahn habe ich hinten rechts ein fieses Quietschen im
Bereich des Rades.
Beim Betätigen der Bremse lässt das Geräusch nach, ist aber nicht ganz weg.
Hat da jemand Vorschläge? Un
bei meinem Passat ist es der Stoßdämpfer vorne. Das muss wohl dieser Hartschaumstoff unter der Kappe am Dämpfer sein. Ein wenig WD 40 und dann ist für einen Monat wieder Ruhe!
Vielleicht ist es bei Dir das gleiche Prob!?
Gruss und schönen Ostermontag noch!
Wim
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
hatte ich beim Bora auch gehabt, war der Federteller.Da hatte sich zwischen Feder und der Auflage Rost und Dreck gesammelt und dann beim Federn immer quietsche, quietsche gemacht.
Hatte es mit Öl ruhig gestellt.
Könnte bei Dir auch so sein, muss aber nicht.....Zwinker
Olli
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
Also bei mir wars eine Feder in der Nähe der Benzinpumpe, also auch hinten rechts. Die feder war zu locker gespannt und deswegen quietschte die.
besser spät als nie. Danke für die Tipps! Leider quietscht es immer noch.
Die Feder habe ich in Fett ersäuft ---> hat aber nix gebracht!
Stutzig macht mich halt dass es beim Bremsen weg ist, diese miese, sch... Bin verärgert!
bei mir war's das Domlager hinten, etwas weisses Fett und seitdem ist Ruhe.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Kommt man halt mies ran, an das Dingen..... Zwinker
Na mal sehen. Besten Dank auf jeden Fall!
ist doch nicht schwer, Du hast doch jetzt auch ein elektrisches Verdeck?!
Verdeck öffnen, bis hinteres Teil ganz raus ist und der Deckel noch ganz auf, dann Zündung aus.
Nur noch Teppich hochziehen et voilá.
Bestenfalls noch Schutzkappe abziehen, sofern noch vorhanden...
Gruss, HZwinkerlli
Auch hi!
Ich will ja nicht klugscheissen, aber ich würde die Zündung anlassen, weil die Hydraulik sonst Druck verliert und Deckel und/oder Dach sich wieder absenken. Rolleyes
Ts ts ts....
Du traust mir wohl nicht, lemmy, wie?!
Ich sach ja immer "einige von euch kennen mich schon - der Rest wird mich noch kennen lernen!"
In diesem Sinne - bis in 2 Wochen! Devil
HÄtschibätschlli
P.S.: Aber ich will ja nicht so sein - ich demonstrier Dir das vor Ort sehr gerne Cool
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 629 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 5.040 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 5.170 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 5.122 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 39.178 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 20.735 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 5.903 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 3.845 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 5.929 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 21.682 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
