Standlicht anzapfen
wer kann mir sagen wo ich für die RS2 Stoßstange die Standlichter in den Neblern anzapfen kann?Un
In den normalen Standlichtern ist kein Kabel sichtbar da es nur ein Kontaktstecker ist.
Vielen Dank im vorraus
Ganz geschmeidisch...ChrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Zitat:In den normalen Standlichtern ist kein Kabel sichtbar da es nur ein Kontaktstecker ist
und genau an dem kontaktstecker kannst du es abzapfen! einfach das standlicht einschalten und mit einem multimeter messen wo spannung anliegt!
mfg
dalle
ps: so hab ich es auch gemacht!!
[Bild: 400_6338633861333939.jpg]
Hallo Dalle,
wenn es nur so einfach wäreUn
Wie bereits geschrieben hat das originale Standlicht nur einen Kontaktstecker (Gehäuse vom Scheinwerfer hat den Kontakt).
Wo soll ich dann vom Stecker oder Gehäuse den Strom anzapfen?
Smile
Hast Du den Kontaktstecker aufgebohrt?
Ist vielleicht auch Baujahr abhängig. Meiner ist Bj. 91
Mit freundlichen Grüßen
habe soeben doch noch über die Suche die Farben der Kabel gefunden.
Sind dann doch über den Hauptscheinwerfer zum anzapfen und nicht über das Standlicht.
Ganz geschmeidisch... Chris Da gebe ich erst richtig Gas!
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.613 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.376 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 7.882 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Photo US-Standlicht codieren Earl 4 5.411 01.08.2014, 23:55
Letzter Beitrag: Earl
  Standlicht/Blinker Dean G. 6 7.664 02.05.2014, 01:38
Letzter Beitrag: BobaBen
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.457 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Frage zum Standlicht bzw Blinkern Bombi 6 9.952 21.06.2013, 16:09
Letzter Beitrag: Bombi
  Standlicht Probleme Audi Cab 13 18.310 03.07.2011, 12:36
Letzter Beitrag: Jenkins
  Standlicht in den RS2 Neblern... Mech© 13 20.324 20.10.2007, 12:43
Letzter Beitrag: Ollfried
  Standlicht rastasven 3 6.161 26.07.2007, 15:01
Letzter Beitrag: Chris
