Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
334 Danke aus 267 posts
Hi H lli,
natürlich trau ich Dir! Aber ich mache seit einiger Zeit meine eigenen Erfahrungen damit; mein Deckel öffnet immer noch nicht vollständig. Deshalb muss ich immer schnell sein, nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe, um das Dach in seinen Kasten und danach den Deckel wieder drauf zu legen... Die blöden Schw&%$§ wollen einfach nicht alleine offen bleiben...
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
lemmy schrieb:Hi Hlli,
Na - wer wird denn gleich auf die P lme gehen....
Muss am Alter liegen - Deines Cabs natürlich
Meins ist ganz handzahm
Man trinkt sich!
H lli
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
H;o)lli schrieb:Man trinkt sich!
Hlli Natürlich!
Aber nur unter der P lme...
Jetzt aber fix back to topic, sonst gibt's noch Ärger...
Themen: 10
Also ich hatte hinten links ein quietschen bei Kopfstinpflaster, bei mir waren es die Domgummis(Lager kann man da glaub ich nicht sagen). Sind 2 Gummis, einmal oben, einmal unten. Lässt sich auch ganz leicht zu Hause wechseln. Teilenummern kann ich dir raussuchen.
mfg
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
hallo
da es beim Bremsen verschwindet, kommen auch die Bremsscheibe oder die Beläge in Betracht, evtl. hat die Scheibe einen Schlag oder die Beläge sind alt oder so.
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
166 Danke aus 141 posts
Scheiben und Beläge sind neu. Ich konzentriere mich im Moment auf Radlager
(Dank an gerlo) und auf die "Domlager".
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Hi Mech,
wenn die Scheiben und Beläge neu sind, dann kommen auch die Abschirmbleche in Betracht. Auch das hatte ich schon, ebenfalls direkt nach dem Tausch der Beläge.
"Fies" war bei mir gar kein Ausdruck dafür - brutal war passender.
Hast Du mal getestet, ob es beim Rückwärtsfahren genauso quietscht?
Oder ist es da merklich anders? Das wäre nämlich ein Hinweis.
Gruss, H lli
Themen: 10
Also wenn das quietschen vor allem beim einfedern besteht, würd ich erstmal die Gummis tauschen.
Die Teile hab ich alle getauscht und hatte dann Ruhe:
8G0 512 335 A Lagerring 4,58e
8G0 512 333 B Lagerring 6,66e
811 512 113 Dämpfungsring 4,58e
mfg
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Mech, Hi all,
bei mir gibt es ein ähnliches Phänomen. Wenn der Wagen gestanden hat, lagert sich natürlich leichter Rost auf den Bremsscheiben an.
Wenn ich dann ein Paar mal gebremst habe ist der Rost weg und es kommt ein leichtes Quietschen von den hinteren Scheibenbremsen. Wenn man dabei leicht auf die Bremse geht - ist das Quietschen wieder weg.
Meine Vermutung ist nun, dass die Beläge dann auf der Scheibe diese Geräusche erzeugen. Federn/Dämpfer schließe ich aus, da es auf kerzengeraden Strecke auftritt.
Manchmal erlebt man es ja auch, bei anderen Autos, dass die beim Bremsen quietschen.
Wie ist dies Quietschen zu erklären? Kennt ihr Abhilfe?
semu
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi Semu,
semu schrieb:...
Hört sich für mich nach schmutziger Bremse an. Zur Erklärung: Die Bremsklötze müssen im Träger hin- und hergleiten können. Wird dies durch angelagerten Siff, Bremsstaub und Zunder verhindert, schwimmen die Bremsklötze nicht mehr alleine von der Scheibe weg, bleiben also mit der Scheibe in Kontakt und es quietscht. Folge: Hoher Bremsklotzverschleiß, zumeist gleichmäßig innen und aussen.
Dasselbe passiert auch, wenn der Bremssattel selbst in seiner Führung klemmt (Dies sind zwei fettgelagerte Bolzen). Sollte dies der Fall sein, bleibt der Bremssattel entweder innen, oder aussen zu nah an der Scheibe und zentriert nicht mehr sauber in der Mitte der Bremse. Folge: Hoher Bremsklotzverschleiß, zumeist UNgleichmäßig innen und aussen.
Abhilfe: Bremsklötze entnehmen, Führung im Träger und passende Gegenfläche auf Bremsklotz gründlich säubern (Drahtbürste, mit Schraubendreher kratzen , mit Feile leicht nacharbeiten). Die betreffenden Kontaktflächen mit einer guten Portion Kupferpaste einschmieren, zusammenbauen, fertig.
Im Fall der Führungsbolzen muss der Bremssattel raus und die Führungsstifte auch (einfach rausziehen, Gummibalg löst sich dann schmatzend). nach Begutachtung des Bolzens entweder einen neuen einsetzen oder den alten säubern, mit einer ordentlichen Portion Fett versehen und wieder "versenken". Gängigkeit überprüfen, Dichtigkeit des Gummibalgs gewährleisten, zusammenschrauben, fertig.
Gruß, Lorenz ohne Quietschen
