Problem Motorantenne Spannungen?
ich habe ein Problem mit der elektrischen Motorantenne meines Audi Cabrios.
Da bei mir der Motor der Antenne komplett verschmort war, habe ich mir eine gebrauchte gekauft bei der der Motor anscheindend funktionieren sollte.
Nachdem ich die neue angeschlossen hatte und das Radio eingeschaltet, macht die Antenne gar nix.
Daraufhin habe ich den Stromstecker abgezogen und ausgemessen.
Wenn das Radio aus ist habe ich auf dem weissen und roten Kabel 12 V Spannung, wenn das Radio eingeschaltet ist geht die Spannung auf ca. 0,6 V.
Weiss jemand zufällig ob die Werte bei einem funktionierenden System wie o.g. sind, oder ob da sonst irgendwas nicht stimmt?
Dann habe ich noch eine Frage bei mir sind 2 Stecker am Kabel zur Antenne. Ein weißer doppelstecker und ein roter (Dauerstrom).
Wofür ist der rote?
Danke im Voraus,
soccer
Hallo Fussballer
Die Antenne bekommt über den Doppelstecker (1mal hor. einmal ver. Flachsteckhülse) Dauerplus und geschaltetes Plus (vom Radio). Also 2x12V. Masse kommt über die Sechskantschraube zur Befestigung an der Karosserie.
Der separate rote Stecker ist für Zusatzausstattungen gedacht. War bei mir auch nicht angeschlossen.
Wie hast Du gemessen ? Jeden Pin gegen Masse oder beide gegeneinander. Im letzten Fall misst Du nämlich nur die Potentialdifferenz vom Radioausgang zur Dauerplusleitung. Da ist 0,6V schon sehr viel finde ich.
Thilo
Hallo Tux,
danke für Deine schnelle Antwort.
Anscheinend hat was mit der Masse nicht gestimmt. Habe die Antenne zerlegt und gleich neue Zahnränder eingebaut.
Funktioniert nun wieder einwandfrei.
Gruss,
Soccer
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 0 399 10.05.2026, 22:21
Letzter Beitrag: Ciwa
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 4 6.850 25.10.2024, 11:47
Letzter Beitrag: fctriesel
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.044 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 12.146 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 26.298 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 6.674 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 12.926 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.327 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 29.848 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 17.587 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
