Probleme seit Austausch der Motorantenne...
Habe mich grade in diesem Forum angemeldet. Leider habe ich zu meinem Problem noch nichts gefunden...
Da meine Motorantenne den Geist aufgab (wegen abgenutzer Zahnräder ging sie nicht mehr raus), wurde von meiner Audi-Werkstatt eine neue eingebaut. Diese Antenne ist a) viel länger als die alte Antenne, was natürlich nicht sehr toll aussieht Da bin ich aber traurig! und b) macht sie Probleme mit meinem Radio (Audi Delta).
Jedesmal, wenn ich den Motor starte, bzw. das Radio einschalte läuft alles normal, bis sich dann die Antenne vollständig ausgefahren hat. Dann ist alles stumm und ich muß auf einen Senderspeicherknopf drücken, bzw. auf den Knopf zum Umschalten auf CD drücken. Erst dann ist der Sound wieder zu hören...
Diese neue Antenne ist ein original Audi-Ersatzteil. Ich hab mit dem Meister der Werkstatt gesprochen und auch Audi selbst kontaktiert. Beide sagen, dass es nur diese eine Antenne für mein Cabrio im Sortiment gibt Da bin ich aber traurig!
Gibt es eine andere Antenne, die ich verwenden könnte? Eine kürzere, als meine jetzige, die auch keine Probleme mit meinem Radio macht?
Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten.
Nachtrag: Habe ein Audi Cabrio 1.9 TDI, Baujahr 2000
Ja, eine Original Audi-Motorantenne mit kurzem Stab. Allerdings weiß ich nicht, ob die noch lieferbar ist. Frag doch mal bei audiman-seth.de - der ist auf Auditeile spezialisiert. Nicht ganz billig, hat aber immer gute Teile da - auch ne Menge RS-Sachen.
Danke für die schnelle Antwort. Hat jemand von Euch das gleiche Problem?
Ich hatte das gleiche Problem, dass das Radio stumm schaltete, wenn die Antenne fertig war. Seit ich mein Sony drin hab ist das nicht mehr so.
[Bild: ani.gif]
Hallo Zusammen,
das Thema ist schon mal aufgetaucht. Bei mir war / ist es genauso: Antenne getauscht - Radio stumm nach Ausfahrt der Antenne bzw. geht nach ein paar Minuten dann wieder an.
Die Werkstatt hat sich die Belegungspläne schicken lassen. Ergebnis: man muss damit leben (in dieser Konstelation).
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Ja, anscheinend hat Audi den Antennenhersteller gewechselt, bzw. der frühere Hersteller hat die Produktion eingestellt. Weiß jemand von Euch, wie der Hersteller heißt?
Also die Alte (Antenne meine ich Smile) war von Fuba. Die andere weiß ich nicht...
@ guennex
die alte Antenne hat doch nur defekte Zahnräder ... ? Da gibts doch bei Audi so ein tolles Reparaturset mit Zahnrädern und einem neuen Teleskop. Damit kannst du dir deine "Alte" wieder günstig instandsetzen.
Den Einbau solltest du schon hinbekommen!
LG,
Werner
danke maveric, ich werde mal schauen, ob und wie man so eine Antenne beschaffen kann.
Leider hat meine Audi-Werkstatt, so schlau wie sie sind, meine alte Antenne entsorgt Da bin ich aber traurig!
Grüße,
habe mit meinem Cabrio das selbe Problem;
Antenne viel länger und schaltet stumm.
Außer einem Austausch des Radios und eine andere Antenne einbauen - wer hat eine Lösung gefunden?Un
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 4 1.915 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Ciwa
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 8.380 04.06.2026, 19:57
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.223 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 12.684 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 27.641 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 6.992 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 13.746 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.523 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 31.104 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 18.226 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
