Beratung - Kauf Delta CC
ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich an Deiner Stelle würde allerdings ganz grundsätzlich mal zu nem Elektronik-Fachgeschäft laufen und denen mein Problem erörtern.
Ich könnte mir vorstellen, dass es den gesuchten runden Stecker gibt. Falls nicht, findet sich vielleicht ein Derivat, das man geschickt anpassen kann (Pin entfernen, Nase entfernen, etc.). Ferner denke ich, dass die anderen Leitungen evtl. als Multicore-Kabel erhältlich sind, also Steuerleitung, rund, enthalten sind x Stück Einzeladern. Etwa so wie am Heckkabelbaum. Dann würde ich mit dem Elektronik-Fachangestellten das Thema der sauberen Verkabelung erörtern und mir passenden Schrumpfschlauch oder andere Kablelhüllen geben lassen um die beiden Kabel (Audio und Steuerung) möglichst gut aneinanderzufriemeln sodass sie eine Einheit bilden, die Du entsprechend easy im Fzg. verlegen kannst.
Wie gesagt, so würde ich das machen. Viel hängt dabei immer von der eigenen Pfiffigkeit und der vom besagten Einzelhändler ab.
Ich drücke die Daumen. Du schaffst das.
Falls Du weitere Hilfe brauchst... klar, gerne. Aber lauf erst mal zum Händler und guck, wie er Dir helfen kann...
Andere Idee:
Schon mal im Sortiment von Blaupunkt geguckt? Für deren Wechsler sollte man eigentlich noch recht leicht an Kabel kommen, da die Geräte ja auch heutzutage noch so verkauft werden. Hier wäre ggf. nur der Mini-Iso anzupassen und im runden Stecker evtl. ein Pin zu "deaktivieren"...
Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 11.02.2008, 18:18
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von risingsun - 11.02.2008, 18:28
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von V6TC - 11.02.2008, 18:34
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Kai - 11.02.2008, 19:04
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von micha 33 - 11.02.2008, 19:11
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Audi-Driver - 11.02.2008, 20:06
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 12.02.2008, 00:01
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Owe - 12.02.2008, 00:14
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Tux - 12.02.2008, 11:00
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Mech© - 12.02.2008, 11:07
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Tux - 12.02.2008, 11:16
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von V6TC - 12.02.2008, 14:31
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Peter - 12.02.2008, 18:17
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von semu - 12.02.2008, 23:41
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Tux - 12.02.2008, 21:43
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Peter - 12.02.2008, 22:49
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Peter - 13.02.2008, 00:58
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Jenkins - 19.02.2008, 00:04
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Grappa - 19.02.2008, 00:42
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Peter - 19.02.2008, 17:58
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 28.02.2008, 16:54
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Audi-Driver - 28.02.2008, 17:16
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Grappa - 28.02.2008, 17:22
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 28.02.2008, 18:01
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Grappa - 28.02.2008, 18:32
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Audi-Driver - 28.02.2008, 19:20
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 28.02.2008, 23:15
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 04.03.2008, 01:59
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Audi-Driver - 04.03.2008, 06:17
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 04.03.2008, 21:39
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von TaHzO_Cab - 06.03.2008, 17:43
RE: Beratung - Kauf Delta CC - von Audi-Driver - 06.03.2008, 18:30
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 135.632 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.572 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.370 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.534 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 16.468 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.372 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 14.098 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.576 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 9.953 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.284 15.09.2018, 15:42
