lambdasonde ng und kühler
Scorpion schrieb:Hallo!
Naja die Lambdasonde sitzt wie fast bei jedem Auto direkt am Katalysator. Ist eigentlich ziemlich einfach zu finden und auch zum Ersetzten. Eventuell könntest du Probleme mit dem Abschrauben der Lamdasonde bekommen, da diese meist über die Jahre eine feste Verbindung mit dem Kat eingegangen ist, sprich festgerostet!
Der Kühler ist bei NG ist absolut einfach zum Tauschen, da er ja leicht nach rechts versetzt im Motorraum verbaut ist. Die Zugänglichkeit ist hier optimal.
lg Axel
Hi Axel,
danke Dir erstmal.Komme aber sicher nich ohne Bühne an die Lambda ran.Oder? Waaat?
Der Kühler kommt morgen dran.Eventuell versuch ich gleich noch.das Thermostat zu wechseln.WÄre ja ziemlich fast ein Abwasch.Wenn das Wasser eh drausen is*fg*!!
lambdasonde ng und kühler - von Tom1976 - 15.03.2008, 21:41
RE: lambdasonde ng und kühler - von Scorpion - 15.03.2008, 23:30
RE: lambdasonde ng und kühler - von Tom1976 - 16.03.2008, 15:59
RE: lambdasonde ng und kühler - von Holli69 - 16.03.2008, 22:52
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.084 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.741 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 6.926 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.634 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 7.436 26.11.2021, 08:37
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 7.598 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 16.557 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 8.137 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 31.697 10.04.2018, 12:50
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.629 04.05.2016, 13:27
