Verdeckkasten ohne Druck
Also, erstmal vielen Dank für den Tip !
Ich hab heute den rechten Kabelbaum mit einem Multimeter überprüft.
Alle Kabel leiten bzw. fuktionieren und die Microschalter in den Verdeckkastenschlösser tuen´s auch. Manoman Woran kann´s noch liegen ? Kann es vll sein dass das ein Ventil von der Pumpe hin ist ? Sprich das Ventil für den Verdeckskasten ? Alles läuft ja nur das der Verdecksdeckel nicht raufgeht. Ich bin echt am verzeifeln denn: Steuergerät kanns in dem Fall ja auch nicht sein.
Gruß Edgar
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Verdeckkasten ohne Druck - von Edgar2.0 - 26.03.2008, 17:03
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von H;o)lli - 26.03.2008, 17:40
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von FelixXx - 26.03.2008, 18:07
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von H;o)lli - 26.03.2008, 18:27
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von FelixXx - 26.03.2008, 18:52
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von H;o)lli - 26.03.2008, 18:56
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von FelixXx - 26.03.2008, 19:04
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Edgar2.0 - 26.03.2008, 23:08
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Uwes - 26.03.2008, 23:19
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von H;o)lli - 26.03.2008, 23:23
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Edgar2.0 - 26.03.2008, 23:32
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von semu - 26.03.2008, 23:37
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Edgar2.0 - 26.03.2008, 23:50
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Sascha2.6 - 01.04.2008, 13:33
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von semu - 01.04.2008, 20:27
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Mech© - 01.04.2008, 21:16
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Maveric - 01.04.2008, 22:16
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Edgar2.0 - 09.04.2008, 16:36
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von AudiCabFan - 02.03.2009, 01:47
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von watson - 27.03.2009, 02:05
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 31.03.2009, 15:43
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Jego2302 - 31.03.2009, 16:10
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Edgar2.0 - 04.04.2009, 22:19
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 08.04.2009, 22:59
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Mech© - 08.04.2009, 23:03
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 14.04.2009, 14:45
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 15.04.2009, 21:31
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von Mech© - 15.04.2009, 23:15
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 15.04.2009, 23:40
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von AudiCabFan - 16.04.2009, 18:03
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 26.04.2009, 21:40
RE: Verdeckkasten ohne Druck - von gokmen02 - 04.05.2009, 22:12
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.155 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.202 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.858 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.822 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.407 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.994 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.269 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.500 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.399 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 13.797 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
