Kaputtes Steuergerät + 180mA Stromverlust
Moin moin,
ich habe deinen Beitrag mal in das Forum Elektrik verschoben, hört sich irgendwie richtiger an.
Zu deinem Problem:
1. Der Magnetschalter auf dem Anlasser hat einen direkten / ohne Sicherung Anschluß an die Batterie
2. Zwischen Batterie Pluspol rotem Kabel von der Batterie Amperemeter klemmen (also Stromkreis durch das Amperemeter und das rote KAbel von der Batterie lösen).
Stromfluß ablesen und nach und nach alle Sicherungen ziehen und jedesmal checken, was der Stromfluss macht.
Wenn der Stromfluss abfällt (auf ca 20-30 mA), hast du den Übeltäter gefunden. Auf der Sicherungsklappe steht welche Sicherung für welchen Verbraucher zuständig ist. Die meisten Sicherungen haben mehrere Verbraucher, aber du hast dann das Problem schon ganz gut eingekreist.
3. Ich Tippe via Ferndiagnose auf den rechten Kabelbaum in der Heckklappe - Reparaturanleitung hier im FAQDrück mich
Wenn du dich nicht traust an den Sicherungen zu arbeiten, fahre zum nächsten Boschdienst - die haben das in 15 Minuten erledigt und die können dir auch mit unserer Anleitung den Kabelbaum reparieren.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Kaputtes Steuergerät + 180mA Stromverlust - von Lord of the Rings - 29.04.2008, 17:06
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.007 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.127 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.106 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.612 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.616 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.507 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.502 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.991 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.793 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.912 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
