Kaputtes Steuergerät + 180mA Stromverlust
Danke Lord of The Rings für deine schnelle Antwort,
wie kann ich das den mit dem Magnetschalter testen?
Zitat:2. Zwischen Batterie Pluspol rotem Kabel von der Batterie Amperemeter klemmen (also Stromkreis durch das Amperemeter und das rote KAbel von der Batterie lösen).
Stromfluß ablesen und nach und nach alle Sicherungen ziehen und jedesmal checken, was der Stromfluss macht.
Wenn der Stromfluss abfällt (auf ca 20-30 mA), hast du den Übeltäter gefunden. Auf der Sicherungsklappe steht welche Sicherung für welchen Verbraucher zuständig ist. Die meisten Sicherungen haben mehrere Verbraucher, aber du hast dann das Problem schon ganz gut eingekreist.
Das hatte ich schon gemacht, blieb immer bei 180mA deswegen habe ich ja auch nach Geräten gefragt die nicht am Sicherungskasten hängen, aber danke!
Zitat:3. Ich Tippe via Ferndiagnose auf den rechten Kabelbaum in der Heckklappe - Reparaturanleitung hier im FAQDrück mich
Wie kann ich das testen?
Zitat:Wenn du dich nicht traust an den Sicherungen zu arbeiten, fahre zum nächsten Boschdienst - die haben das in 15 Minuten erledigt und die können dir auch mit unserer Anleitung den Kabelbaum reparieren.
Die Werkstatt in der er bis heute war ist ein Bosch Fachbetrieb... Davon hatte ich mir ehrlich gesagt auch mehr erwartet als das die sich erstmal 3 Tage nicht melden und ich dann hinterher telefonieren muss um zu erfahren was mit meinem Auto los ist um dann zu erfahren das sie keinen Plan haben.
Danke, danke, danke für deine super schnelle Antwort nochmal!
Wäre toll wenn du auf die Fragen noch Antworten würdest!
Gruß Lennardt
RE: Kaputtes Steuergerät + 180mA Stromverlust - von audicabrio74432 - 29.04.2008, 19:27
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 413 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.216 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.372 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.734 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.339 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 19.769 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.705 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.241 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 31.756 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.239 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
