Ruckartige Beschleunigung
Habe auch Probleme mit meiner Schlatung/Kupplung.
Zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen ruckelt der Antrieb und manchmal beim fahren und beschleunigen fühlt es sich an wie wenn man quasi die kupplung ein wenig drückt und dann wieder schnappen lässt.
Ansonsten variiert die Drehzahl bei konstanter Geschwindigkeit auf ebener Strecke im 4-Sekunden-Takt um ca. 100 Umin.
Die Leute bei Audi sagten dass mandas nicht beheben kann. Es wäre eine 5-Lamellen-Kupplung drin - weil ich so einen schwachen Motor habe. Die 7-Lamellen-Kupplung würd nur bei stärkeren Motoren verbaut.
Das komplette Getriebe wurde nämlich vor 8 Monaten/vor 10Tkm gewechselt und ich könnte das ja sicher noch auf Kulanz wieder wechseln lassen.
Bin auf jeden Fall nicht gewillt mit diesem Mißstand weiterzufahren und einfach nichts zu machen, Mich würde nur interessieren ob der Fehler vom Getriebe oder der Kupplung kommt. Aus dem Audi-Menschen ist nicht viel rauszubekommen. Und stimmt es dass die 7 Lamellen nicht beim 1.8T verbaut werden??? Wie ist das denn bei den neueren Fahrzeugen mit diesem Motor? Werden die immernoch mit 5 Lamellen asugeliefert???
Kann mit jemand weiterhelfen?
Ruckartige Beschleunigung - von Jörg - 24.02.2008, 14:35
RE: Ruckartige Beschleunigung - von Robert - 24.02.2008, 14:37
RE: Ruckartige Beschleunigung - von semu - 24.02.2008, 14:49
RE: Ruckartige Beschleunigung - von Uwes - 24.02.2008, 17:31
RE: Ruckartige Beschleunigung - von PeterH - 24.02.2008, 19:41
RE: Ruckartige Beschleunigung - von Jörg - 25.02.2008, 19:14
RE: Ruckartige Beschleunigung - von Geri - 25.02.2008, 22:52
RE: Ruckartige Beschleunigung - von Jörg - 29.02.2008, 21:45
RE: Ruckartige Beschleunigung - von rtml1234 - 17.05.2008, 18:05
  [Problem] Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung JoSa 1 127 Gestern, 13:33
  Beschleunigung Audipower84 39 49.507 23.06.2010, 23:57
Letzter Beitrag: RealDeal
  ab 4000 touren praktische keine beschleunigung mehr (NG) Clus 12 20.726 21.08.2008, 14:13
Letzter Beitrag: V-Six
