ab 4000 touren praktische keine beschleunigung mehr (NG)
hallo zusammen.
ich habe ausgiebig das forum durchforstet, wie ich es fast jeden tag tue Zwinker
aber zu meinem bedauern habe ich nicht wirklich etwas gefunden ?
vielleicht ist es das bekannte "ng problem" oder auch ganz normal.
meine frage gestaltet sich wie folgt: ist es normal für den ng, dass er ab
ca. 4000 umdrehungen keine merkliche beschleunigungsleistung mehr bringt??
über antwort wäre ich sehr dankbar.
gruß,flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Hallo Flo
Ich kenne jetzt das Leistungsdiagramm des NG nicht, halte es aber für sehr warscheinlich daß die Kurve in dem Bereich um die n=4000 stark abflacht.
Hallo Flo!
Laut meiner "so wird´s gemacht" Bastleranleitung hat der NG seine Maximalleistung von 136 Ps bei 5700 U/min und einen Drehmoment von 186 Nm bei 3500 U/min Lupe
Somit liegst du mit deinen 4000 U/min garnicht mal so falsch...
Wenn der Motor aber sonst sauber und ruhig läuft, würde ich mir zunächst keine Gedanken machen Zwinker
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Kurven hin oder her - mein NG hat auch über 4.000 gut beschleunigt, und zwar bis zu seinem Leistungsmaximum. Wenn da also bei 4k ein Loch ist, dann stimmt was nicht.
Ollfried, immer einer mehr
[Bild: ani.gif]
Auch moin!
Der B4 AAH meines Schwagers zeigte ein ähnliches Verhalten, als der Kat gebrochen war und den Auspuff verstopfte... Devil
Moin Moin,
hier das Leistungsdiagramm Owe Zwinker
[Bild: NG.jpg]
Also ich denke auch, dass da was faul ist,... bei 4000 sollte der eigentlich ordentlich ziehen...
Von meinem ADR kenne ich auch nur satte Power von der Drehmomentspitze bis zum LeistungsmaximumCool Big Grin Rolleyes
Da gebe ich erst richtig Gas!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
mhhh stimmt...
da ist ja erst ab n>6000 Ritze
@ahaspharos
danke für die grafik. so eine habe ich eben gesucht und nicht gefunden Big Grin
bis jetzt Big Grin
gruß, flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Moin moin, hab das Problem auch gehabt. Ab etwa 4000-4500 Touren, war Ende.
Mein NG zog dann noch ruckelig und ganz langsam etwa 500 Touren weiter, aber dann war es das.
Ich habe vieeeel gelesen und gerätzelt. NG Problem: Poti? Gemischanfettung?
Aber das war es alles nicht.
Irgendein Trottel hatte (vermutlich nach einem Luftfiltertausch) das Sieb über der Stauscheibe verkehrt herum wieder eingesetzt.
Dieses Sieb hat eine Wölbung wie ein Suppenteller. Und diese Wölbung muss nach oben zeigen und nicht nach unten. Wenn es nach unten zeigt, hat die Stauscheibe, die vom Luftzug (Unterdruck) heraufgesogen wird, keinen Platz mehr. Die Luftmenge wird begrenzt, die Spritzufuhr ebenfalls und dann tritt in jedem Gang bei etwa 4000 Umdrehungen das gleiche Problem auf.
Allerdings hab ich jetzt nicht mehr so ganz im Auge, wie das Sieb zu erreichen ist.
Vorne rechts im Motorraum (also links wenn man vor der Haube steht), ist so ein riesiger Schlauch, mit einer Schelle drum. Diesen Schlauch lösen, und dann sieht man schon das Sieb und die Stauscheibe.
Falls ich jetzt falsch liege mit der Lage, wird sich bestimmt einer melden.
Ich hoffe, bei Dir ist das Problem auch so einfach zu lösen.
Übrigens, bei 4000 gehts beim NG erst richtig los mit der Beschleunigung.
Claus
santaclauscomes schrieb:...
Claus
kann ich nur bestätigen....bei 4000 u/min ist noch lange nicht schluss.
ansonsten lass doch mal einfach ne asu machen, bei deinem kfz meister in der nähe, dann ist es evtl einfacher den fehler aus zu machen, Falschluft ect,
lg
Avant 2,6l Automatik bj 12/94 Cabrio 2.3l Schalter bj 03/93
  [Problem] Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung JoSa 4 2.521 09.07.2026, 10:34
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 5.201 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.876 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 11.134 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.368 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 6.703 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.776 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.853 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 11.857 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 11.668 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
