Bremskontrollleuchte blinkt - neuester Stand
Hallo Yanic,
du kannst die Sache einfach testen: fahre eine einsame, leicht abfallende Strasse mit ~50km/h entlang und mach den Motor aus (nicht den Schlüssel ziehen, sonst schnappt das Lenkradschloss ein).
Dann mache mehrere leichte Bremsungen. Du solltest feststellen, dass sich das Pedalgefühl verändert.
Ich kann dir nicht sagen in welche Richtung, da bei mir definitiv der Druckspeicher defekt ist.
Bei meinem Ex-Leon wurde das Pedal härter und man musste mit mehr Kraft drauf treten um bremsen zu können.
Wenn bei deinem Cabi der Druckspeicher defekt ist, stellst du keinen Unterschied fest ob Motor an oder aus.
Das Ding kostet ungefähr neu bei Audi 330 EUR zzgl. Einbau.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
RE: Bremskontrollleuchte blinkt - neuester Stand - von semu - 20.05.2008, 22:21
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 5.677 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Bremskontrollleuchte blinkt ca. 20 sek nach dem Start longneck 8 11.289 11.10.2011, 11:02
  Bremskontrollleuchte hydr. Bremse 1.8 10 17.571 15.03.2010, 19:59
Letzter Beitrag: semu
  Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit blinkt 1.8 22 26.728 28.08.2007, 18:04
Letzter Beitrag: dieguzzidieputzi
