[Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich hoff ihr nehmt es mir nicht zu übel, dass ich eher ein lesendes Mitglied bin.
Ich hatte mit meinem Audi bisher sehr gute Fahrten und eine gute Zeit. Die letzten Monate hab ich ihn jedoch abgemeldet in der Garage stehen lassen müssen.
Jetzt ist der TÜV fällig und es gibt ein paar Probleme.
Die Bremswerte sind top, jedoch kann man das Pedal mehrfach bis an den Boden durchdrücken, ohne dass ein Druck aufgebaut wird.
Beim loslassen hört man auch ein kleines "Pfeifgeräusch".
Prüfer meinte sofort, dass was geplatzt sei, aber wir haben bei mehrfachen untersuchen kein Leck entdeckt.
Danach hat er natürlich noch genauer hingeschaut und die Bremsscheiben moniert. Klar, nach 6 Monaten Stand schauen die nicht mehr hübsch aus. Aber ich glaube schon, dass man die wieder "schön" bremsen kann.
Sogar der Chef vom Prüfbüro kam dann noch vorbei und hat eine Testfahrt gemacht. War grundsätzlich begeistert, auch von den Bremsen, aber der nicht vorhandene Druck hat ihm verständlicherweise auch nicht gefallen.
Sie meinten ich soll erstmal entlüften und auch eben die Scheiben wechseln, weil die nicht mehr schön sind.
Hattet ihr das Problem vielleicht auch schon einmal?
Vielen Dank
Joogl
Guten Morgen,
überprüf mal den Hauptbremszylinder , kann sein das dieser undicht geworden ist uns daher auch das pfeifende Geräusch kommt. Hatte ich bis jetzt nur einmal und da waren die gleiche Symptome.
Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
danke für deine Antwort. Ich habe heute noch einmal geschaut und kein Leck, auch nicht am Zylinder, feststellen können.
Jedoch habe ich festgestellt, dass nach ca. 20-30 Mal Pumpen auch im Stand der Druck aufgebaut wird. Also kann das System ja nicht undicht sein.
Werde mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
'N Abend!
Das ist doch ein ADR, richtig? Da war doch 'was mit der "Bombe"?
Micha
Von unterwegs gesendet...
[Bild: TJ.jpg]
ist zwar ne Weile her, aber das Problem mit der Bombe geht eher in die andere Richtung.
Zu hartes Pedal... ( bin aber auch nicht mehr sicher ).
Schau mal ob die Bremsbelagführungen freigängig sind, bei mir hatte dort mal was festgehangen und ich hatte auch ein weiches Pedal .
Entlüften wäre natürlich auch nicht schlecht  Dumdididum
Gruss Stefan
  [Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR Oskar0025 0 3.559 03.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Felgen-/Reifenkombination: ABE, kein Gutachten. Wie eintragen? Audi007 4 7.205 28.11.2018, 16:10
Letzter Beitrag: Audi007
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 8.808 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 2.549 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 7.071 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 5.878 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Bremssättel getauscht, kein Druck am Pedal chris_u 14 17.169 21.03.2014, 23:09
Letzter Beitrag: Basti2012
  Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC esox000 14 24.065 09.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: hembrock3
Sad [Problem] Kein Tüv für Dz1 8,5x18 rastasven 13 19.432 11.04.2013, 19:56
Letzter Beitrag: rastasven
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 26.518 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
