[Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR
ich weiß das Thema ist Ellen lang und es wurden schon etliche Themen dazu gestartet.
Trotzdem habe ich ein Verständnisproblem ...
Ich hab mein Cabrio nun seit 7 Jahren und hatte in der Zeit immer wieder "Probleme" mit dem Druckspeicher, wie viele andere ja auch.
Druckspeicher getauscht, Manometer 1441 besorgt, Druckspeicher revidiert, ...
Jetzt ist das Problem wieder aufgetaucht und ich versteh es nicht warum.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Das Problem ist, die Kontrolllampe im KI blinkt und das Bremspedal pulsiert bei "mittel kräftiger" Betätigung, bei "kräftiger" Betätigung wird das Pedal hart.
Wenn ich im Verkehr so mitschwimme, merkt man eigentlich gar nix, bremst ganz normal.
Stecke ich nun den Druckschalter am Bremskraftverteiler ab, um das blinken im KI zu unterdrücken, geht auch das pulsieren weg und die Bremse funktioniert einwandfrei.
Kein pulsieren, das ABS regelt bei einer Vollbremsung.
Warum ?
Ich dachte bisher, der Kontakt am Druckschalter ist nur für die Kontrolllampe im KI.
Warum geht dann aber das pulsieren weg und das Bremspedal wird nicht mehr hart ???
Geht der Druckschalterkontakt auch ins ABS ?
Leider habe ich keinen entsprechenden Schaltplan vom ADR, hat den evtl einer von Euch ?
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 8.714 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 2.532 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 5.829 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 6.468 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC esox000 14 23.916 09.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: hembrock3
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 26.354 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Bremspedal hart sobald Motor aus StefanR. 3 8.751 18.04.2011, 07:32
Letzter Beitrag: sirpomme
  Schwammiges Bremspedal p0mm3l 8 16.922 04.05.2009, 23:12
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Bremspedal probleme swiss 4 7.826 08.07.2008, 17:54
Letzter Beitrag: swiss
  Ruckeln im Bremspedal, Hilfe!!! Tropiclady 1 5.352 16.05.2008, 21:44
Letzter Beitrag: Chromemike
