Bremspedal probleme
guten Abend Cabrio Freunde,
hab mal ne Frage an die Spezialisten unter euch.
Bin letzte Woche ca. 350 km an einem Tag gefahren. (kleine Ausfahrt )
Das Cabrio lief Top ohne irgendwelche Probleme.
Gestern dann bin ich ganz normal rumgefahren. Plötzlich hatte ich während der Fahrt einen spürbaren Verlust meiner Bremswirkung. Durch 2 maliges pumpen des Pedals war dann alles wieder ok. Bin dann am Abend nochmals ne runde gefahren und alles war wieder ok. Keine Spur von einer schlechten Bremse, langem Pedalweg ect.
- Bremsflüssigkeit wurde vor einem Jahr ersetzt.
- Bremsscheiben und Belege sind i.o.
- Bremsschläuche sind ebenfalls i.o.
- kein bremsflüssikeits Verlust sichtbar
Nun meine frage: ich tippe mal auf einen undichten Hauptbremszylinder.
Was mein ihr dazu ?
mfg swiss
Hallo swiss,
einen undichten HBZ würde ich ausschließen, dann hättest du das Phänomen immer.
Zitat:Plötzlich hatte ich während der Fahrt einen spürbaren Verlust meiner Bremswirkung. Durch 2 maliges pumpen des Pedals war dann alles wieder ok
Hast du das Pedal komplett durchgetreten ? Das wäre dann schon beunruhigend und würde auf eine Leckage im System schließen....Waaat?...oder hast du, evtl. durch Nässe oder eine "heiße" Bremse, ein weiches Pedal und musstest deswegen 2-mal pumpen ?
Gruß Dirk
Hallo Dirk
würde mal sagen Pedal hab ich fast bis Bodenblech gedrückt.Eine Heisse Bremse hatte ich nicht.Geregnet hatt es auch nicht.
- An jedem Sonntag als ich 350 km gefahren bin war es über 30 Grad.
- Vorgestern nur 24 Grad und war höchstens 30 Km unterwegs.
wie häufig meinst du mit immer ?
jedes dritte mal auf die Bremse treten z.b ?
Auto wird eigentlich nur am Wochenende bewegt.Könnte eventuell auch ein Standschaden aufgetreten sein?
übrigens ABS funktioniert ohne Probleme.Pedalweg auser diese 2 mal ist auch ok.
gruss swiss
Hi Swiss,
mit immer meinte ich jedesmal, wenn du die Bremse trittst.
Wenn die Bremse sich jetzt "selbstgeheilt" hat Waaat?..dann würd ich das ganze mal beobachten, ob es nochmals auftritt und wenn ja, wobei.
Zitat:Könnte eventuell auch ein Standschaden aufgetreten sein?
..sag niemals nöö...Grandpa...kann man nicht ausschließen, aber auch dazu hätte ich adhoc keine Idee. Wie gesagt, wenn du keine Undichtigkeit hast und die Bremse wieder normal funzt, einfach nochmal beobachten oder mal einen "Wissenden" nachsehen lassen...
Gruß Dirk
Hallo Dirk ,
danke für deine Hilfe Smile
werde alles mal im Auge behalten.
Falls der Fehler wieder eintritt und ich lokaliesiert habe was es ist oder gewesen ist, werdet ihr es hier erfahren.
schöne grüsse aus der schweiz
swiss
  [Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR Oskar0025 0 3.576 03.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 8.823 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 2.553 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 5.896 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 6.569 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC esox000 14 24.106 09.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: hembrock3
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 26.558 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Bremspedal hart sobald Motor aus StefanR. 3 8.828 18.04.2011, 07:32
Letzter Beitrag: sirpomme
  Schwammiges Bremspedal p0mm3l 8 17.066 04.05.2009, 23:12
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Ruckeln im Bremspedal, Hilfe!!! Tropiclady 1 5.399 16.05.2008, 21:44
Letzter Beitrag: Chromemike
