NG Motor im "roten Bereich" reinigen
Also ich denke immer noch das das Ablagern eine verurteilte sache ist erstrecht bei Einspritzer-Motoren das die Vergaser-Motoren Schwah auf der Brust werden ist ja allen bekannt wenn man nur Kurzstrecke oder ebend nur Langsam fährt.
das liegt aber daran das der Vergaser nicht so gespült wird als wenn er das Maximum fördern muss. Da das beim einspritzer nicht sein kann da durch Die einspritzdüsen immer der selbe Druck nür mit einer anderen Menge gefördert wird ist es eher unrealistisch das dort etwas "Verstopft".
Daher halte ich von der Frei Brennen Methode rein garnichts.
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: NG Motor im "roten Bereich" reinigen - von Vibesy - 26.05.2008, 21:16
Lightbulb [NG] Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen Simon K. 5 8.810 15.05.2020, 08:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 11.079 15.04.2019, 13:04
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 10.463 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  Tank von innen reinigen Audi007 9 10.896 02.05.2018, 16:32
Letzter Beitrag: Audi007
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.358 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Luftfilter wechseln/reinigen reno73 11 13.473 17.05.2016, 10:15
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.452 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  2.0l ABK Motor quietscht in Bereich Riemenscheibe Kurbelwelle stepnogorsk 17 24.735 02.10.2012, 08:56
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.767 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.447 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
