[NG] Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen
Lightbulb
Servus zusammen,
da mein Leerlauf etwas unruhig ist, hab ich mir vorgenommen die Kurbelgehäuse Entlüftung zu reinigen.
Das untere Rohr am Kurbelgehäuse was aussieht wie ein "S" habe ich locker abbekommen.
War total zu mit Ölschlamm.
Rein ins Ultraschallbecken und et voilà...wieder frei.
Nun geht das Rohr ja hinter dem Motor weiter und von unten in die Gummi Ansaughutze.
Ich habe sie an den Schlauchschellen gelöst und konnte sie nach oben hin leicht drehen.
Aber ich bekomme das verdammte Rohr nicht raus.
Wollte jetzt auch nicht wie Herkules an dem Rohr biegen und ziehen.
Nicht dass mir der Gummi reißt.
Habt ihr einen Tipp wie ich das Rohr wegbekomme?
Raushebeln? Hab Angst mit nem Schraubenzieher was zu zerstören.
Schöne Grüße
Simon
Moin Simon,
Wärme per Heißluftföhn sollte helfen.
Wenn das Gummi allerdings schon so hart ist, dass du glaubst, dass es beim Raushebeln bricht oder reißt, dann solltest du es vorsorglich austauschen.
Manuel
Hi Manuel,
Danke für den Tipp.
Werde ich mal vorsichtig versuchen.
Das Gummi ist für sein alter noch relativ weich.
Hast du vlt zu dem Thema eine Idee?
Simon
Das Rohr hat im "Krokodil" einen Kragen meine ich. Da reicht ein Lösen der Schlauchschellen nur bedingt, du musst die richtig locker machen. Ansonsten einen Spritzer WD40 und einmassieren. Flutschie hilft beim Aus- und Einbau.
Axel
Hallo Axel,
die Schlauchschelle ist komplett lose.
Ich versuch es mal mit WD40.
Das Taktventil "graue Dose" auf dem "Krokodil" ist nur in die schwarze Halterung eingeklippst oder?
Hallo Axel,
Danke Erste Sahne
Hab die Ansaugung komplett runter gebaut inkl. Rohr.
Mit ordentlich WD40 eingesprüht und dann ist es mit viel Kraft rausgerutscht.
Puh ist das Rohr verdreckt Nenene
Schöne Grüße
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 10.014 15.04.2019, 13:04
  AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft. firstV6 3 5.194 11.04.2019, 00:10
Letzter Beitrag: firstV6
  Tank von innen reinigen Audi007 9 9.845 02.05.2018, 16:32
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Luftfilter wechseln/reinigen reno73 11 12.350 17.05.2016, 10:15
  Heizung / Entlüftung tubesmahler 17 17.507 14.04.2015, 21:01
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 49.581 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
  NG Motor im "roten Bereich" reinigen fisherman_65 5 11.224 26.05.2008, 22:58
Letzter Beitrag: RS999
Bug Einspritzdüsen reinigen? Silvio 8 20.645 23.12.2007, 12:37
Letzter Beitrag: Ollfried
