AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft.
Hallo liebe Cabriogemeinde,
nach dem ersten Ausflug mit dem Cab habe ich einen leichten Ölgeruch in der Nase gehabt. Also nach Fahrtende mal unter die Haube geschaut und festgestellt, dass am linken (Fahrerseite) Ventildeckel hinten der Schlauch zur Be- bzw. Entflüftung komplett zugesifft ist. Da scheint Öl raus zu drücken.
Rahmendaten: 2.8 Liter, AAH, 144Tkm, Ölwechsel vor 5.000 km, Bj. 93
M.E. ist auf der Linken Seite die Belüftung und auf der Rechten Seite die Entlüftung. Wie kann somit bei der Belüftung Öl rausdrücken?.
Die Ventildeckeldichtung ist augenscheinlich, genau wie die hintere Nockenwellendichtung trocken.
Was kann die Ursache sein? Was sollte ich alles checken bzw. tauschen? An Arbeiten, die den Ausbau des Zahnriemens erfordern, würde ich mich jedoch nicht so gerne rantrauen. Kann das ggf. auch an den Druckbegrenzungsventilen liegen?
Bin gespannt auf Eure Meinungen und Ratschläge. Besten dank schon mal vorab an alle die Sich die Zeit für eine Antwort nehmen.
Bernd
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Hi Bernd,
Das war bei meinem ähnlich, meist sitzt dann auch noch im Ventildeckel ne Menge von den schwarz braunen Ablagerungen.
Meine Theorie:
Die Wellrohre an den Ventildeckeln leiten die entstehenden Öldämpfe in den Ansaugbereich, damit diese der Verbrennung zugeführt werden.
Wenn die Rohre mit Ablagerungen zugesetzt sind, können die Dämpfe nicht durch und kondensieren im Bereich des Steckverbindung.
Da die aber nicht 100% dicht sind, läuft die Soße da raus.
Abhilfe: Rohre reinigen.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Bedankt durch: firstV6
(10.04.2019, 15:59)firstV6 schrieb: ... M.E. ist auf der Linken Seite die Belüftung und auf der Rechten Seite die Entlüftung. ...
Hallo Bernd,
nette Theorie und sogar fast richtig. Aber fast getroffen ist auch daneben ...  Ich lach mich wech  Zwinker  My Friend!
Rechts Be- und Entlüftung, links Entlüftung.
Marco hat ja schon die Lösung gegeben. Durch den entstehenden Überdruck wegen "versifftem" Schlauch (oder Rohr?) drückt es das kondensierende Öl raus.
Such mal im Netz nach dem VAG Selbststudienprogramm (SSP) Nr. 128, da ist das System schön dargestellt und beschrieben.
Alles schön sauber machen und es läuft nix mehr.
Peter
Hallo Marco, Hall Peter,
besten Dank für Eure Rückmeldungen und Tipps.
Werde das so mal umsetzen.
Bernd
1982er P200E
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 18.170 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
Lightbulb [NG] Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen Simon K. 5 8.668 15.05.2020, 08:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Ventildeckel lackieren chr0815 2 4.243 02.06.2019, 14:46
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.751 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  Heizung / Entlüftung tubesmahler 17 19.030 14.04.2015, 21:01
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [AAH] Ventildeckel untereinander tauschbar? ManuelL 5 10.734 08.01.2015, 16:00
  Ventildeckel vom AAH wird einfach nicht dicht schrauber100100 7 13.986 07.06.2013, 06:30
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 7.675 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Unterdruck im Ventildeckel Jens61 2 6.861 05.07.2010, 22:05
Letzter Beitrag: Jens61
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 8.230 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
