ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand?
hallo,
bin grad dabei eine Standheizung einzubauen... welcher ist der Vorlauf und welcher der rücklauf?
Wäre für eine schnelle antwort sehr dankbar.
Mfg Matthias P.
Wenn du davor stehst ist der rechte der Vorlauf !! also in fahrtrichtung gesehen der Linke !!
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
danke... habs jetzt auch gefunden. Hatte die Schläuche kurz abgezogen und den Motor ganz kurz gestartet.... Rechts gehts rein und links raus....
mfg M.
Noch eine kurze Frage, welchen Innendurchmesser hat der Schlauch? in etka steht das nicht drin und ich hab alles wieder zusammengebautSmile wäre sehr dankbar wenn das jemand weisBig Grin
Vielen Dank, Mfg M.
  ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt adulah 1 2.184 15.10.2025, 08:07
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 18.300 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.219 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 9.996 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  AAH - Ventildeckel Be- Entlüftung Links - es sifft. firstV6 3 5.678 11.04.2019, 00:10
Letzter Beitrag: firstV6
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.843 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 42.382 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 4.780 26.09.2017, 15:53
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.768 05.05.2015, 18:51
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 12.517 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
