Wechsler und iPod? das leidige Thema
Hallo Thorben!
Die Suche hilft wirklich weiter:
1) Der Adapter, den ABC-V6 hier erwähnt, scheint nicht an jedem Delta-Baujahr zu funktionieren. Liest Du weiter, stellst Du fest, daß Lorenz (grappa) seinen sogar durchschleift, bei ihm also so wie von Dir gewünscht funktioniert.
2) chrduschl hat das iPod Drive&Play von harmann / Kardon eingebaut.
3) Jenkins hat sich, wie im Beitrag erwähnt, dieses Teil besorgt und ist so halbwegs zufrieden, weil:
a+) "unsichtbar"
b+) kabelgebunden
c+) Titelanzeige im Delta über RDS
d+) problemloser Mischbetrieb mit Wechsler
e+) einfach, auch "blind", bedienbar
f+) mit nano 8GB meistens ausreichend große Auswahl
g-) für mein Gefühl zu teuer, aber ich war verzweifelt...
h-) wenn iPod angeschlossen, Radio-Empfang gestört (bei mir zumindest)
i-) manchmal will der iPod nicht gleich beim ersten Mal, aber wenn er dann will, dann läuft es ganz gut, manchmal trotzdem Aussetzer "iPod kann jetzt getrennt werden" -> Wieso? Hat doch keiner beauftragt!? Aber vielleicht ist die aktuelle Version da besser. Sieht im Shop zumindest anders aus als meine Version.
j) Sound gut bis erträglich
k) iPod wird geladen (über Docking-Anschluß)
l) jede andere Quelle über 3,5 mm Klinke zusätzlich anschließbar (dann natürlich ohne RDS Cool )
m) funktioniert auf jeden Fall an jedem Radio wenn bei diesem der Antenneneingang i.O. ist
n) vier Frequenzen zur Wahl, per Dip-Schalter und angeblich auch per Tastendruck am Radio einstellbar (letzteres habe ich noch nicht probiert)
Also eigentlich das, was Du suchst, wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst. Wenn der happige Preis nicht wäre. Und: Im Endeffekt wäre es doch, wie von Dir abgewählt, ein FM-Transmitter. Als ich auf der Suche war, habe ich ebenfalls FM-Transmitter ausgeschlossen, aber halt nur die ohne Kabel.
Ein "echtes" Interface müßte natürlich vom Wechsler-Anschluß Gebrauch machen. Hatte mir auch so etwas zuerst besorgt, logisch. Denn der iPod sollte sich übers Radio steuern lassen. Wollte aber gar nicht. Auch nicht, nachdem ich ein paar Adern getauscht hatte. Wie Du hier entnehmen kannst, sollte es generell nicht funktionieren können. Funktioniert aber wie bereits erwähnt bei einigen hier im Forum.
Das Teil ist etwas größer als eine Zigarettenschachtel und paßt bei mir problemlos hinters Radio zwischen die vielen Kabel Zwinker . Adapter fürs Antennenkabel brauchte ich auch noch.
Wenn die "originale" Optik keine Rolle spielt, würde ich allerdings eine andere Lösung bevorzugen. Beispiele gibt es mehr als genug im Forum. Mein Favorit ist, auch wegen der "Audi"-Optik, weiterhin das Concert I mit der Phatbox wegen der großen Auswahl und der genialen Steuerung. Nur muß man halt am Concert etwas absägen und wohl auch noch die Mittelkonsole bearbeiten. (oder ein RNS einbauen)
Soll es unbedingt der iPod sein, gibt (oder gab) es bei vielen Adaptern, u.a. auch bei dem beim Smile erhältlichen iPod-Adapter (für die neueren Radios, wie z.B. das Concert) komische Beschränkungen, wie z.B. nur 9 Wiedergabelisten mit max. 99 Songs oder dergleichen. Solche Details muß man dann noch extra klären. Trifft bei dem angepriesenen Adapter nicht zu, da er einfach nur ein FM-RDS-Signal generiert aus dem, was der iPod zuliefert. Apropos RDS: Funktioniert nur mit lateinischen Benamsungen, bei z.B. Kyrillisch kommt Unfug heraus. Auf z.B. deutsche Umlaute habe ich noch gar nicht geachtet, fällt mir gerade ein.
Hier [Bild: 2,583,iplug2UGSSU.jpg] steht ganz klar auf Russisch zu lesen "Karaoke" von der Gruppe "Leningrad", hier [Bild: 2,582,iplug1BXJPN.jpg] siehst Du, was das Teil daraus macht. Das geht auch besser, wie uns U2 mit "Exit" zeigen: [Bild: 2,584,iplug3ZWC86.jpg].
Hoffe, die Infos helfen weiter. Auch wenn der Beitrag schon wieder viel zu lang geraten ist. Sorry dafür.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
RE: Wechsler und iPod? das leidige Thema - von Jenkins - 11.06.2008, 00:24
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.622 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.473 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 20.403 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 7.307 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 7.099 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 59.086 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 5.813 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 10.784 09.06.2016, 10:15
Lightbulb [Problem] def. (?) CD-Wechsler an Radio delta Ancab 1 4.920 20.08.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Ancab
  CD Wechsler Reiner1100 4 7.434 09.10.2014, 09:15
Letzter Beitrag: Lagebernd
