2,6er ABC verliert Kühlflüssigkeit
Hallo Daniel muss jetz auch mal meinen Senf dazu geben
Versuch doch mal volgendes
Füll die Kühlflüssigkeit im Kalten Motorzustand mal auf max, also wenn das Thermostat noch nicht aufgemacht hat sprich der Kühler noch nicht durchflutet wird und lass in dann mal warmlaufen. Wenn dann der kühlflüssigkeitsstand sinkt kanst du zumindest den Kühler als Fehleruhrsache schonmal Ausschliessen, wenn er aber erst sinkt wenn das Thermostat aufgemacht hat hast du eigentlich die Fehlerursache schon so gut wie gefunden.
Ob das Thermostat offen oder geschlossen ist kanst du an der Temperatur der Schläuche die zum Kühler führen ertasten.
Würde das allerdings min. zweimal versuchen dass du dier ziemlich sicher sein kanst.
Bei welcher Temperatur genau das Thermotat aufmacht kann ich leider nicht sagen da ich erstens keinen ABC Motor bei mir eingebaut habe und auch leider kein Audispezialist bin.
Ansonsten hilft da nur spiegel und Taschenlampe.
Hoffe ich konte die ein wenig weiterhelfen
MFG Klaus
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
RE: 2,6er ABC verliert Kühlflüssigkeit - von Audi Lover - 14.09.2008, 18:18
  Getriebe verliert Öl Checky 9 14.939 13.04.2017, 00:56
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 10.028 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  ABC verliert Benzin blue-elise 13 14.867 11.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motor saugt Kühlflüssigkeit aus behälter Memphis1986 18 20.802 17.01.2012, 07:33
  Kühlflüssigkeit Ominös 3 6.513 02.10.2011, 16:40
  Meiner verliert Wasser ! Lothar 2 6.004 10.08.2010, 13:03
Letzter Beitrag: Owe
  Temp. der Kühlflüssigkeit und Funktion der Lüfter Kai 9 11.523 12.07.2007, 08:22
Letzter Beitrag: Kai
