Lambdasonde V6 2.6
Tach schön!
Um das Thema Lambda-Sonden etwas aufzufrischen:
Die alten Sonden liessen sich in meinem Fall sehr einfach abbauen, einfach die Schraubenschlüssel durch die Lenkgestängeöffnungen geführt und schon waren die Verbindungen gelockert. Neue Sonden (2 Stück für den 2.6) hab ich bei der Firma UNI-FIT bestellt KLICK.
Inclusive Porto und Verpackung hab ich 92,32€ bezahlt.
Die Montage der Lambdas ist auch denkbar einfach.
Die alte Sonde wird abmontiert, das alte Kabel samt Stecker irgendwo in der Mitte (oder da wo es grad passt) abgeschnitten.
Die neue Sonde hat einen Stück Kabel schon dran, dieses wird mittels Quetschverbindern und Schrumpfschläuche an das alte Kabel befestigt...
hält bombenfest und ist nach einer entsprechenden Behandlungen des Schrumpfschlauches mit Heissluft auch noch Wasserdicht...Zwinker
Fazit: Bedenkenlos empfehlenswert! Die Sonden funktionieren tadellos und waren zudem noch recht günstig (nur 38,79€ pro Stück!)
Grüsse
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Lambdasonde V6 2.6 - von JJokl - 25.05.2008, 11:59
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von ThomasG - 25.05.2008, 13:40
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 25.05.2008, 17:56
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 25.05.2008, 18:29
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von kawa116 - 25.05.2008, 18:58
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 27.05.2008, 17:11
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von V-Six - 14.10.2008, 17:15
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 28.05.2008, 00:11
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von *offen* - 14.10.2008, 17:28
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 14.10.2008, 19:01
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von *offen* - 14.10.2008, 21:18
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 14.10.2008, 19:33
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von V-Six - 16.10.2008, 07:41
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 15.10.2008, 08:27
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von *offen* - 15.10.2008, 09:16
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von V6TC - 15.10.2008, 12:19
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 15.10.2008, 14:38
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 15.10.2008, 17:56
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 15.10.2008, 22:40
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von wiegald - 16.10.2008, 09:13
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von JoeCotty - 09.04.2018, 20:40
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von eddiek - 10.04.2018, 06:09
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von JoeCotty - 10.04.2018, 12:50
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.057 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.714 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 7.340 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 16.343 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 8.054 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.327 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 5.210 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 3.086 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 6.415 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 8.114 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
