5X112 &Winterreifen passt ET45
Ja es geht.
Habe welche, zwar nicht vom A3 aber auch mit ET45.
Rein rechnerisch klappt es ja ohne Probleme. Deine Sommerfelge ist eine 7J und die Winter Felge 6J. Also ist die Sommer Felge um 254mm schmäler. 127mm auf jeder Seite. Jetzt zu der ET. Die Sommerfelge hat ET35 und die neue ET45. Somit wandert die Felgenmitte um 10mm in den Radhaus. Kannst soweit Folgen ? Da aber die Felge eh um 127mm auf der Innerseite schmäler ist hast du sogar 27mm mehr Freigang als mit der Bolero.
So kann man groß ausrechen wie die Lage so ist. Lesen
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
5X112 &Winterreifen passt ET45 - von gunnybaer - 31.10.2008, 00:16
RE: 5X112 &Winterreifen passt ET45 - von durdom - 31.10.2008, 08:51
RE: 5X112 &Winterreifen passt ET45 - von Uwes - 31.10.2008, 10:05
RE: 5X112 &Winterreifen passt ET45 - von durdom - 31.10.2008, 11:10
RE: 5X112 &Winterreifen passt ET45 - von gunnybaer - 31.10.2008, 13:14
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 5.425 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.579 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 9.948 04.06.2021, 16:50
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.102 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  welche Radbolzen f Winterreifen? 1.8 14 14.292 07.04.2020, 21:14
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 2.486 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 32.883 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR Umbau auf 5x112 Oldaudifreak 3 5.243 17.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: Andrei
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 6.734 25.12.2018, 09:46
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 3.000 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
