ADR Umbau auf 5x112
Hallo Leute Smile
Winterzeit ist ja bekanntlich Schraubenzeit.
Ich habe noch ein paar Fragen zum Umbau beim ADR Ja Massa
Ein paar Teile für den 5 Loch umbau habe ich bereits: S2 Narben und G60 Bremssätteln für Vorne und die Naben für hinten.
Ich möchte auf 5x112 Umbauen beim ADR und habe noch ein paar Fragen welche die FAQ und die Suche mich nicht weiter gebracht haben.
1. Der ADR hat ja bekanntlich eine anderes Bremssystem, muss ich den BKV und den Druckspeicher vom 2,8 übernehmen bei den G60 Sätteln?
...oder kann ich meine original Sättel weiterfahren? Wenn ja welche Scheiben sollen verwendet werden?
2. Muss ich die S2 oder 2.8 Antriebswellen beim 1.8 Verbauen? (Leider wird in der FAQ nur auf 2.0ABK oder 2.3 NG verwiesen, denke aber schon)
Ich würde mich über Antworten freuen,
Gruss,
Gordon
Erst mal was mampfen Erste Sahne
Hallo.
Um die vordere Aufhängung ändern benötigen Sie:
1. Hintere Nabe von A4 Quattro 1997-1999
2. Bremsscheibe C2
3. Bremssattel girling60
4. Die Bremsbeläge
5. Bremsschläuche
6. 1 Radschraube
[Bild: image.php?u=3&type=sigpic&dateline=1429649131]
da ich neu hier im Forum bin möchte mich kurz vorstellen. Bin Matze aus Solingen. Bin zwar kein KFZ Meister aber ambitionierter Schrauber. Habe im Winter von einem Beknnten günstig ein Cabrio erstanden. Mein Cabrio hat auch den 1.8 ADR Motor verbaut. Habe vor auf 5x112 um zu bauen.  In der Antwort vor mir ist ja eine Auflistung erstellt worden. Leider fehlen mir die Teilenummern, mindestens von der Nabe und der Bremscheibe. Sonnst komme ich mit den Bezeichnungen zurecht. Währe nett wenn sich sich einer die Mühe machen würde und die Teilenummern herraus findet. Habe noch RH Turbo Felgen auch mit Adapter von 5x112 auf 5x130, die ich gerne montieren würde.
Gruß Matze
M.W. hat nur der ADR als Linkslenker und der 2.6-2.8er als Rechtslenker den Druckspeicher. Vermutlich sind sie auch nicht gleich. Daher würde ich mich in diese Richtung zuerst informieren, bevor ich die Bremssättel gegen G60 austausche.
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 7.030 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.247 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.809 04.06.2021, 16:50
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.689 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 3.020 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 38.520 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 3.736 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 30.108 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  Lochkreisadapter 5x112 Quick Nik 3 6.963 08.04.2014, 02:59
Letzter Beitrag: Langen
  Notrad als 5x112 Ausführung willi cab 0 4.760 13.03.2011, 20:32
Letzter Beitrag: willi cab
