21.07.2004, 12:38
Zitat:Originally posted by Cabrio_2.8@16 July 2004, 06:51:15
Hallo Stefan,
klingt ja alles total gut, bin schon auf Deinen Bericht gespannt![]()
Der Preis ist natürlich wesentlich besser als der bei Panasonic, verstehe nur nicht warum das Ding soooo schwer ist![]()
Die Stromversorgung habe ich über dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite Richtung Radio verlegt, dort wird mit dem mitgelieferten Kabel einfach auf die ISO-Stecker vom Radio mit aufgesteckt.
War erst unsicher ob das klappt mit den dünnen Kabel aber das fluppt sehr gut![]()
Falls Du einen direkten Plus-Kontakt von der Batterie brauchst gehste einfach weiter Richtung Fahrerseite, da gibt es viele freie Nippel wo Du direkt in den Motorraum (zur Batterie) kommst![]()
Wo packst Du denn den Bass überhaupt hin?
Hallo!
Nun ist es seid ein paar Tagen schon soweit.Der Aktivbass ist instaliert,aber nicht mit den schwächlichen Kabeln angeschlossen,die mitgeliefert worden sind.
Habe mir extra neue plus,masse,und chinch besorgt.
Nach der Batterie mit 30amp abgesichert,
und Masse im fußraum angeschloßen.Da sitzt auch der Bass.
Auf der Beifahrerseite unter dem Teppich.
War etwas umständlich,da ich die Trittplatte entfernen mußte,
um mehr Platz für das Kästchen zu bekommen.
Aber trotz etwas Teppich vor dem Lautsprecher klingt es wirklich erstaunlich!
Selbts offen!
Jeder war erstaunt bis jetzt,kann es was den Klang angeht,echt empfehlen.
Hab ihn an den Sub out vom radio angeschlossen und den phase shift auf reverse laufen,dann auf 80hz und runtergeregelt. .
sehr zufrieden-erst mal
Wo hast du denn den panasonic unter gebracht?Hast du auch Airbag?
Ich sah keine andere möglichkeit als hinten im Fußraum
mfg stefan
Audi cabrio 2.8,ez 3/95 europablau metallic,blaues elktr.verdeck,ca.40mm tiefer,Azev A 8,5-17" et 13,Audi Rs2 Front,Rs2 Grill,rote US Rückleuchten..
