ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie.
bin gerade von der Arbeit gefahren... ist mir genau mitten in einer Kurve der Wagen einfach ausgegangen. Alle Kontrollleuchten an, Bat. Spannung 12V, Lenkung natürlich direkt Steinhart gewesen.
Bin dann rechts rangerollt. Und hab versucht den Motor so zu starten. Fehlanzeige. Gott sei dank kam der Nachbar gerade auch Heim. Er hat mich dann angeschoben und so hab ich den Motor wieder anbekommen. Bin eine kleine runde gefahren ganz normal. Dann noch das Verdeck zugemacht. Motor ausgemacht. Und danach konnte ich ganz normal starten.
Weis einer was das gewesen ist. Hatte das gefühl das es ziemlich nach Gummi stinkt. und die Antriebsrolle der LiMa sieht sehr abgenutzt aus vll ist der Riemen rübergerutscht und der Motor ist deswegen ausgegangen?
Aber dann wäre die Batterie ja sofot leer gewesen? Aber nach bereits 300Meter konnte ich nach dem ausschalten wieder ganz normal starten. ????
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, das die Lima kurzzeitig ausgefallen ist und dadurch die Spannung ziemlich in den Keller gefallen war und die Gas-Anlage abgeschaltet hat. Aber dann hätt er sich ja beim ersten versuch wieder normal starten lassen müssen.
Fragen über Fragen.
Wünsch euch noch eine gute Nacht, und hoffe bald auf tolle Ratschläge.
Mfg M,
ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. - von MatthiasP01 - 20.03.2009, 00:35
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 18.705 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 8.134 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 4.223 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 6.760 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 38.634 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 5.543 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 5.176 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.163 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 5.718 17.10.2017, 20:40
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 12.024 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
