Öldruckschalter, Temperaturfühler (?)
mhhh... das mit dem Ton und Bild ist aber beim AC..., und wenn die diagnose wegen fehlerhafter Elektrik nicht funktioniert gibts nix, weder Bild/Lampe oder Ton (hab ich übrigens zum Glück noch nie gehört), als erstes die Kabel der ölkontrolle am Sensor abziehen schauen ob sich was tut, dann auf Masse legen (an den Motorblock/Zylinderkopf) und noch mal schauen ob die Lampe leuchtet bzw. der Zeiger ausschlägt wenn das geht ists wahrscheinlich der Sensor...
und was den unrunden Motorlauf angeht kann auch falschluft sein, aber halt auch Elektrik Problem...
dafür gibts viele Ursachen, nur das mitn Öl ist kein spass, und sollte schnellstens geprüft werden...
aber wenn ich mein auto aus der Werkstatt hole und die den Motor überholt haben sollte der aber wenigstens rund laufen...!?
g. sven
RE: Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) - von hamag - 21.03.2009, 21:15
  [NG] Öldruckschalter ? Open air Sauerland 1 370 22.07.2026, 20:44
Letzter Beitrag: Cabriospecht
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 1.269 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 19.192 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 9.648 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Temperaturfühler ABK bullets4free 2 5.728 10.02.2017, 13:12
Letzter Beitrag: bullets4free
  Öldruckschalter 208v115ps 5 8.679 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 8.873 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 41.066 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Temperaturfühler Uthred 0 2.736 05.02.2014, 23:41
Letzter Beitrag: Uthred
  Öldruckschalter oerni99 4 5.371 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
