[NG] Öldruckschalter ?
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Kabrio Ölundichtigkeiten. Unter anderem mit einem Sensor vorne unten an der linken Ecke Motor, siehe beigefügtes Bild.
Die Leitung ist über einen Kabelschuh angeschraubt. Das Gewinde außen ist 20 mm mit Messchieber ermittelt. Wahrscheinlich M20 x 1. Schlüsselweite 22 mm
Die Öldruckschalter bzw. Sensoren liegen ja fahrerseitig zwischen dem 2. und 3. Zylinder unterhalb des Wasserrohres zur Wasserpumpe.
Kennt jemand die Funktion, Teilenummer, Hersteller, Lieferant.
Vielen Dank für die Antworten
Schöne Grüße aus dem Sauerland, Diez
Hallo Diez,
Ich würde sagen das ist der Öltemperatursensor. Die Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole funktionieren die?
Da ist ja auch die Öltemperaturanzeige.
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 1.650 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 23.434 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 11.093 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 9.559 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 9.915 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 6.267 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 10.150 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 7.137 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter? Wo? hakan22 30 48.463 18.07.2011, 14:40
  Öldruckschalter monskie 10 19.083 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
