[ABC] Leckage am Öldruckschalter?!
Information
gestern hat in meinem KI die Ölleuchte und die Hupe Signal gegeben.
Genug Öl ist drin, Druck auch ok, aber ich habe eine Leckage an diesem Druckschalter für Öl oder was ist das?! (siehe Bild)
Die Gummikappe war innen drin voller Öl gelaufen!
Ist das nun überhaupt die Fehlerquelle oder gibts da noch andere Ursachen?
Grüsse
Jo, ist der Öldruckschalter! In der Kappe darf kein Öl sein, dann hat er es hinter sich...
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Hallo Clockwork,
kannst du mir bitte einmal sagen, wie hoch dein Öldruck ist, wenn die Warnung angeht?
Danke!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Servus,
wie kann denn da Öl aus dem Schalter rauslaufen?! Hat jemand eine TeileNr für mich?
Seit dem ich das Öl da raus geschüttet habe, kam keine Fehlermeldung mehr!
Der Öldruck war bei ca 4 Bar @ kruj
Grüsse
Durch eine undichtigkeit IM schalter. Der Schalter hat an der Seite zum Ölkanal eine kleine Bohrung, innen drin sitzt dann ne Membran die nen Schaltkontakt betätigt. Wenn diese Membran kaputtgeht, sickert das Öl am elektrischen Anschluss (Steckkontakt) vorbei in die Schutzkappe...
zum Schalter ist ja alles gesagt, die gehen schonmal kaputt.
Aber was ist denn mit der Schraube vom Zahnriemenrad oben an der Nockenwelle? Sieht aus als wäre die lose! Oder ist es kein Originalbild von Deinem Motor?
Cabrio ,A4,A3,Viano
du hast ein Adlerauge ;-)
Das war während ich den Zahnriemen gewechselt habe.... also alles i.O.
Fehler ist auch bisher nicht mehr aufgetreten.
Den Schalter wechsel ich im Sommer, wenn der Ölwechsel ansteht.
Grüsse aus Nordhessen
jetzt müsst ich auch mal fragen bezüglich des Bildes des TE.
Weil auch bei mir genau dieser Schalter/Sensor undicht ist und, wenn auch wenig, öl raus tropt.
Aber was ist es? Oltemp, Öldruck oder was?
Denn wenn ich den Stecker abziehe passiert rein garnix.
Ja und auch auf dem Bild schön zu sehen, dieses Kühlmittelrohr zum Ölkühler, is bei mir am gammeln darum möchte ich das ausbauen, entrosten, oder ersetzen. Also Kühlmittel ablassen und Schläuche abschrauben ist klar, geht das Rohr dann so raus oder muss vorne der Motorhalter auch weg?
Grüsse
Cabrio ,A4,A3,Viano
  [NG] Öldruckschalter ? Open air Sauerland 1 1.220 22.07.2026, 20:44
Letzter Beitrag: Cabriospecht
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 1.661 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 23.615 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 11.150 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 9.582 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 9.934 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 6.293 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 7.153 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter? Wo? hakan22 30 48.599 18.07.2011, 14:40
  Öldruckschalter monskie 10 19.135 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
