NG Motor wenn ich Öldeckel aufmache geht er aus
(05.04.2009, 20:55)urmel schrieb: Allerdings: Der Motor ölt im Bereich unterhalb des Ölfilters und neuerdings ruckelt und schüttelt er sich im Leerlauf und im Schiebebetrieb, sowie teils beim beschleunigen und fährt sich generell besch.... . Zieht er da Falschluft und geht deswegen nicht aus? Hab langsam keinen Bock mehr auf das Ding. Na warte
Michael
Hallo Michael,
das klingt sehr verdächtig nach Falschluft und oder fehlenden bzw. zu geringen Unterdruck.
zur Erklärung: Unterdruck wird u.a. für den Benzindruckregler benötigt. Kein Unterdruck = kein Sprit = ruckeln.
Klar?
Um meine Theorie zu untermauern reicht ein simpler Test: Bei laufenden Motor einen Unterdruckschlauch abziehen und gucken was passiert (ich schätze mal bei dir wird sich nichts oder kaum was ändern). Mit der Fingerkuppe testen ob Unterdruck am Schlauch anliegt.
Im besten Fall ist wo ein Schlauch leck und du wirfst die Nerven weg.
Das Leck jedoch beim Ölfilter hat mit der Sache nichts zu tun.
Grüße aus Wien,
Geri
RE: NG Motor wenn ich Öldeckel aufmache geht er aus - von Geri - 07.04.2009, 16:46
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 715 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.822 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 4.851 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.395 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.429 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.319 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.151 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 4.723 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.556 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 19.059 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
