Reifengröße steht nicht drin, Tüv Spurplatten
So, da bin ich wieder.
Es ist alles so vom Tüv abgenommen wurden.
Natürlich soll das Fahrzeug so sein, das es Tüv und Strassentauglich und damit auch Sicher ist.
Dazu bin ich noch zu jung und anbei ich Arbeite im Rettungswesen.
War am Montag beim Tüv und wie schon oben erwähnt, sind die 3-4mm bei diagonal voll!!!!! eingefederten Fahrzeug / Fahrwerk und eingeschlagener Lenkung!!!!!!!! Abstand vom Reifen zum Kotflügel.
Bei grader Lenkung ist sowieso genügend Platz.
So nun zum Tüv.
Ich kenne den Tüv-Prüfer nicht!!! und er hat eine Einzel-Abnahme gemacht ( Spurplatten in Verbindung mit den Felgen ) da im Gutachten der Platten nur 215er standen (auf mehr wurden diese nur nicht getestet). Es ist aber auch in den Radkästen hinten noch genügend Luft.
Siehe auch Bolero-Felgen die einige hier mit 15-20 Spurplatten fahren.
Zum Abstand vorne ist genügend Platz da wie gesagt Diagonal voll eingefedert und kein Kontakt zum Kotflügel besteht.
Bis dann und eure Familie werde ich schon nicht gefährden.
Wollte ja deswegen eine Info von Euch, aber mit so Tollen Hinweisen habe ich hier nicht gerechnet. Danke
RE: Reifengröße steht nicht drin, Tüv Spurplatten - von Manuel 71 - 21.04.2009, 22:07
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.449 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 11.029 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.250 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  19 Zoll und welche Reifengröße ??? Quattroracer 1973 12 15.652 07.07.2015, 18:24
Letzter Beitrag: yoshi
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 11.173 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.920 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Reifengröße Florida Boy 4 7.367 20.02.2015, 20:18
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 9.910 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.685 15.01.2014, 01:19
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 5.982 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
