Nokia Subwoofer ohne Anschluss, Hilfe!
Ok da bis jetzt mir noch keiner weiterhelfen konnte, habe ich mal ein paar Fotos vom Sub und dem Anschlusskabel gemacht.
[Bild: b94e1k5mg14gw2kgl.jpg]
Bei den 4 roten kreise sind die Anschlüsse die ich oben genannt habe, also so sieht mein Sub von hinten aus, meines erachten fehlt da das gehäuse drauf und der Stecker, die 2 Kabel wo zu sehen sind, sind die wo ich selber drann gesteckt hab.
[Bild: b94e4om122ugnsydx.jpg]
[Bild: b94e559xc0figa2ol.jpg]
Das isi der Sub Stecker vom Aktivsystem, der auch funktioniert, wie oben beschreiben. dort wo die 2 rote Punkte im stecker sind, habe ich den Sub mit den 2 drann gestekcten Kabeln angeschlossen ( Es kommt gut Bass raus), aber die anderen 4 Steckplätze sind frei, weis nicht wie die richtig mit dem Sub verbunden werden.
Hoffe mit den Bildern wird deutlicher, was ich meine.
Lg
RE: Nokia Subwoofer ohne Anschluss, Hilfe! - von Checky - 21.05.2009, 18:01
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.248 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.641 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.403 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.045 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.240 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.611 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.137 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.665 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.501 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.768 03.11.2020, 12:44
