Nokia Lautsprecher testen
ich habe in meinem Cabrio die Nokia Lautsprecher hinten gefunden, diese sind ohne Funktion. Als Radio ist das Gamme verbaut.
Ich habe auch schon mal die + und - Kontakte hinten an den Steckern gemessen. Dort sind entspannt 12 Volt aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Hat jemand einen Tipp was ich weiter prüfen kann?
Kann ich die Lautsprecher an einer Hifianlage testen?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar Smile
Du kannst die Lautsprecher an einer HiFi Anlage testen, aber prüfe doch mal den Fader am Radio, ob der nicht nur auf vorne gestellt ist.
Gruß Walter
Ist das einer der kleinen Drehknöpfe?
Die können doch nur Bass und Höhe Einstellen?
Wo hast du die 12V gemessen? Am Radio, am Stecker hinten bei den Lautsprechern? Wenn du Aktiv-Lautsprecher hast , solltest du die Sicherung an den LP. testen. Sind 5A Sicherungen.
Sollte keine Spannung bei den LP anliegen ,Kabelbruch suchen.
mfG Wulf
Nur ein kleiner Tip am Rande:
es sind Aktiv-Lautsprecher, d.h. sie haben eine eigene Endstufe, die direkt an den Lautsprechern sitzt.
Als Signalquelle eignet sich daher am besten ein Regelbarer Vorverstärkerausgang oder zur Not ein Kopfhörerausgang (zB Handy)
mit möglichst klein eingestellten Pegel. Zusätzlich braucht man natürlich eine 12V Quelle.
In dieser Konfiguration kann man schon sehr gut testen, ob sich weitere Basteleien lohnen oder ob man gleich
was Vernünftiges einbaut.
der Klosterneuburger
(13.03.2022, 15:36)M4st3r M M schrieb: Ist das einer der kleinen Drehknöpfe?
Du kannst den rechten kleinen Drehknopf rausziehen, so kannst du vorne und hinten einstellen.
Gruß Walter
Danke der Hinweis war gut. Meine Lautsprecher waren aber tatsächlich kaputt.
Daher hat das drehen auch nichts mehr gebracht.
Hab jetzt reparierte drinne
Danke für deine Hilfe Smile
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.598 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.430 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.074 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.289 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.949 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.707 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.516 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.795 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.562 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.783 07.02.2020, 22:42
