Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten
Hallo miteinander!
Hier gibt es ja schon einige Beitragsreihen zu Lautsprechern, die an den serienmäßigen Positionen vorne und hinten eingebaut werden können.
Ich würde gerne anregen, hier alle Lautsprecher zu sammeln, die an diesen Positionen passen bzw. passend gemacht werden können - die Lautsprecher, nicht das Auto. Wer sich sein Cabrio verbasteln möchte, hat sicherlich unzählbare Möglichkeiten, aber lasst uns hier bitte das sammeln, was ohne Änderungen am Fahrzeug geht.
Wichtig finde ich noch die Daten der Lautsprecher, insbesondere Kennschalldruck, Frequenzgang und Nennleistung.
VORNE:
Gefunden habe ich bisher:
1. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid288850
Focal ISC 100: 90,3 dB, ab 90 Hz, 40 W  https://www.focal-america.com/product/isc-100/
2. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid299725
Rainbow DL-X4 technische Daten sind schwer zu finden. Gefunden habe ich: Kennschalldruck 81 dB, Frequenzbereich ab 75 Hz
3. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid314578
 JBL Stage3 Typbezeichnung? 427? falls ja, dann: 90 dB, ab 75 Hz, 30 W
4. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid309584
Audison Prima APX4 Coaxial 10cm: 91 dB, ab 80 Hz, 40 W https://audison.com/de/product/apx-4/
Einbau: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid309608
5. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid313957
Ground Zero GZRF 4.0SQ: 90 dB, ab 70 Hz, 70 W https://www.ground-zero-audio.com/de/pro...zrf-4-0sq/
6. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid313957
Ground Zero GZIF 4.0: 89 dB, ab 70Hz, 60 W https://www.ground-zero-audio.com/de/produkt/gzif-4-0/
7. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid276777
Hertz DCX 100.3: 92 dB, ab 70 Hz, 30 W  https://de.hertz-audio.com/product/car-a...-dcx100_3/
8. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid288859
Eton PRX 110: 89 dB, ab 100 Hz, 60 W https://eton-audio.com/prx-110-2.html
HINTEN:
1. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid299725
Rainbow DL-X5: 90 dB, ab 65 Hz, 80W
2. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid309584
Audison Prima APX5 Coaxial 13cm: 93 dB, ab 70 Hz, 50 W https://audison.com/de/product/apx-5/
3. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid313957
Ground Zero GZRF 5.2SQ: 90 dB, ab 60 Hz, 80 W https://www.ground-zero-audio.com/de/pro...zrf-5-2sq/ https://www.ground-zero-audio.com/de/pro...rf-5-2sqx/
4. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid313957
Ground Zero GZIF 5.2 : 90 dB, ab 60 Hz, 70 W https://www.ground-zero-audio.com/de/produkt/gzif-5-2/
5. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid292520
Alpine den SPG-13C2:  87,5dB, ab 82Hz, 50 W https://www.alpine.de/p/Products/type-g-...5/spg-13c2
6. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid288859
Eton PRX 140 ? / PRX 13: 88 dB, ab 100 Hz, 60 W https://eton-audio.com/prx-13.html
Für vorne ist die Auswahl aufgrund der Platzverhältnisse und der ungewönlichen Befestigung leider sehr begrenzt. Außerdem ist aus dem selben Grund klanglich leider nicht viel möglich.
Für VORNE habe ich den Hertz DCX 100.3 bestellt.
Pro:
Beste Werte (Herstellerangaben) der o.g. Modelle für Kennschalldruck und Frequenzbereich.
Sehr gute eigene Erfahrungen mit dem ovalen Hertz DCX 460.3 im Golf II, neben der Hutablage.
Wasserabweisende Membran (jedoch leider "nur" aus Papier).
Contra:
Mäßige klangliche Bewertung in einem anderen Beitrag hier im Forum (ähnlich original Nokia?).
Keine Kurve für den Frequenzgang verfügbar.
Laut Hersteller gehört die Dieci.3-Linie dem Einstiegsbereich an.
________________________
Für HINTEN bin ich auf fünf Breitbandlautsprecher der W5-Serie von Tang Band gestoßen:
https://tb-speaker.com/products/compare/...%5B%5D=113
Die Modelle W5-1880 und W5-2143 starten bei beeindruckenden 48 bzw. 55 Hz, besitzen aber leider Membranen aus Papier. Hinten im Cabrio, wenn es dann doch mal reinregnet... in dieser Preisklasse lieber nicht. Man kann Papiermembranen wohl auch lackieren/imprägnieren, aber das soll auch die Klangeigenschaften verändern, also vielleicht ist man dann ohnehin klanglich bei den drei anderen Modellen:
Die Modelle W5-1611SA, W5-1611SAF und W5-1611SDF haben alle eine Kunststoffmembran und starten alle bei 60 Hz. Der -SDF hat mit 89 dB einen etwas geringeren Kennschalldruck als -SA und -SAF mit jeweils 90 dB. Allerdings hat er auch eine deutlich geringere Impedanz als die Erstgenannten und dürfte dabei in der Praxis dem Radio/Verstärker etwas mehr abverlangen (tendenziell lauter mit klanglichen Einbußen) - richtig?
https://loudspeakerdatabase.com/TangBand/W5-1611SA
https://loudspeakerdatabase.com/TangBand/W5-1611SAF
https://loudspeakerdatabase.com/TangBand/W5-1611SDF
Von den Werten her liegen die genannten Tang Band gleich auf mit Ground Zero GZRF 5.2SQ(X) und GZIF 5.2 (s. vorangegangene Liste).
Die Modelle GZRF 5.2SQ(X) haben eine Alu-Membrane und eine Impedanz von nur 3 Ohm (für einige Radios/Verstärker möglicherweise herausfordernd?). Der GZIF 5.2 hat 4 Ohm und eine Membran aus "HQPP", was hoffentlich für Propylen stehen dürfte. Eine ordentliche Kurve für den Frequenzgang gibt es bei Ground Zero leider nicht.
Die Tang Band Lautsprecher kosten locker das Dreifache von den Ground Zero, ob man den Unterschied auch hören kann?
Also in meinem ist Folgendes verbaut:
Vorne: Axton ATX100S
Hinten: Axton ATX130S
Dazu ein Pioneer TS-WX140DA Aktiv Under Seat (stehend hinter dem Fahrersitz)
Hat der Vorbesitzer schon so einbauen lassen, hört sich sehr brauchbar an und bleibt so. Smile
Vielleicht hilft's! Gruß, vossi
Axton ATX100S https://axton.de/atx-100-s-10-cm-4-zoll-...w-rms.html
ab 85 Hz, 84 dB, 60 W
ATX130S https://axton.de/atx-130-s-13-cm-5-25-zo...w-rms.html
ab 85 Hz, 86 dB, 40 W
  Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten Mech© 72 113.197 20.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: Tschoni
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.958 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.509 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.441 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.194 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Info] Plug&Play - passende DIN-Blende Cornwald 4 7.898 18.09.2019, 10:41
Letzter Beitrag: Cornwald
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.840 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.378 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 17.679 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.368 01.06.2017, 13:03
