Lautsprecher vorne (Armaturenbrett)
Ihr habt mir sehr geholfen bezüglich Auswahl der hinteren Lautsprecher. Habe mir JBL´s 265e geholt und eingebaut und bin mit dem (hinteren) Sound sehr zufrieden. Überraschenderweise waren hinten 2-Wege-LS von CEEROY (!?) verbaut. Hatte im Internet gelesen, daß das normalerweise gute LS sein sollten.
Jetzt geht es an die Armaturenbrettlautsprecher. Die hören sich ziemlich mittenlastig und scheppernd an.
Welche LS könnt Ihr mir hier für kleines Geld empfehlen?
Hatte hier schon was von 15 EURO Lautsprechern von Conrad gelesen.
Ich hatte mir als Grenze 40 EURO gesetzt. Habt Ihr einen genauso guten Tip für mich wie die JBL´s hinten?
Walter
Schau dir mal den Thread mit den 15 euro LS an!!!
Kannste ohne probs kaufen.
<br/><a
Moin Walter,
für 29 Euro bekommst Du die Magnat CarFit - die sind unter 40 Euro und sind gar nocht sooooo schlecht - aber sicherlich auch nicht das beste!
Hier mal eine Anregung:
http://www.billiger.de/suche.html?search...&houston=1
Bastian
wie kommt man denn am einfachsten an die Lautsprecher im Amaturenbereich ran? Muß man da die ganze Amaturenverkleidung abnehmen?
Ich habe im moment noch das Original Audiosystem bei mir drin, ich glaub das ist das Nokia System. Ich habe nicht gerade viel Ahnung von Audiosystemen, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe sind das alles (vorne und hinten) Aktivlautsprecher. Heißt das, dass jede Box einen eigenenen Verstärker hat, und könnte ich ohne Probleme irgendwelche anderen Lautsprecher da einbauen, welche nicht unbedingt Aktivlautsprecher sind?
Vielen Dank
Poppi
Hallo Poppi,
Du musst nur die Gitter entfernen. Vorsichtig mit einem Schraubendreher oder dünnem Spachtel das Gitter raushebeln. Es ist mit einer klebrigen Masse an drei oder vier Punkten festgeklebt.
Nur hinten sind aktive Lautsprecher verbaut worden. Die vorne sind passiv und können durch alles ersetzt werden, was rein passt.
Michael
urmel schrieb:Hallo Poppi,
Michael
Danke für die Antwort, und die hinteren können nicht einfach so ersetzt werden? Würde es in irgendeiner Weise schwierigkeiten mit dem Subwoofer hinten bei der Rücksitzbank geben?
Gruß Poppi
Hallo Poppi,
die Verstärker sind an den hinteren Lautsprechern verschraubt. Vom Radio zu diesen Verstärkern gehen nur vergleichsweise dünne Drähtchen. Ich hab jetzt schon mehrere Versionen hier gelesen:
1. Die Verstärker von den originalen Boxen abmontieren und an den neuen Lautsprechern wieder anschließen. Das sollte (imho) auch den Subwoofer nicht weiter beeinflussen. Klang: Un
2. Normale Boxen einbauen und die dünnen Originaldrähtchen weiternutzen. Ob da aber genügend "Saft" vom Radio zum Lautsprecher geht? Und der Subwoofer müsste dann da auch noch angeschlossen werden...
3. Neue Kabel (1,5 oder 2,5 mm²) für die Lautsprecher vom Radio nach hinten ziehen. So habe ich es gemacht. Der Subwoofer könnte eventuell die noch vorhandenen Originalleitungen nutzen.
Kommt auch darauf an, was für ein Radio Du einsetzen möchtest. Sind Verstärker geplant?
So richtig kenne ich mich aber auch nicht damit aus. Hooooooolliiiiiii! Wo bist Du?! Lupe Big Grin
Michael
ich nehme mal den Theard her da er von der Überschrift passt  Smile
Zur Zeit ist die Instrumententafel ausgebaut, in dem Zuge würd ich mir gleich neue Boxen vorne einbauen.
Und da hab ich an die gedacht:
https://www.amazon.de/Focal-F-PC100-Perf...utsprecher
Wer hat die verbaut?
Oder könnt ihr was anderes empfehlen
Möchte nur a bissal lauter Musik hören ohne das es kracht, brauch aber keine high Ende Lösung
Ich Danke euch
Lg Jo
[Bild: Signatur_Cabri_Jo75.JPG]
Moin Jo,
Focal ist ja bekannt für gute LS, wobei ich die von Dir verlinkten nicht kenne. Du könntest aber Probleme mit der Größe - speziell mit dem Magneten - bekommen. Schau mal in die FAQ, dort sind die Maße für die Frontlautsprecher ersichtlich.
Da ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mich für den entschieden:
https://www.amazon.de/AUDISON-PRIMA-HIGH...B00HZK70D8
Passt 1 zu 1, klanglich den alten Tröten um Längen überlegen, für einen 10er Koax relativ pegelfest und auch noch preislich attraktiv. Die überflüssigen Laschen kann man problemlos entfernen.
Grüße aus der Hansestadt Dorsten,
The Difference between Men and Boys is the Price of their Toys
 Ralli`s Toy: 2.8er mit akzeptabler Ausstattung, behutsam individualisiert
und vor allem mit riesigem Spaßpotential.
Danke für deine Antwort
was ist denn die maximale Einbautiefe vorne?
Lg Jo
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.587 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.222 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.927 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.514 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.767 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.968 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.724 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.876 01.06.2017, 13:03
  Hat wer das Ground Zero GZRC 100NEO-IV im Armaturenbrett eingebaut? Turbo246 0 3.483 07.05.2017, 21:39
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.541 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
