Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt
Hallo Gemiende...
Gestern hatte ich mein CD Radio ausgebaut welches vom vorbesitzer eingebaut wurde ( Unfachmännisch wie ich feststellen muss) ausgebaut..
Grund: Die hinteren Boxen funktionoeren nicht...
Fahrzeug : Audi 80 cabrio Bj. 7 / 95
Verbautes Radio  vdo cd 138 ( Werde ich die Tage austauschen...) Könnt ihr mir ein geeignetes mit Bloototh empfehlen?
[Bild: unbenannti2817fv4sh_thumb.jpg]
Aktuell sieht dies So aus:
[Bild: img5762ams3q104c5_thumb.jpg]
Nun meine Frage.. wie bzw welche kabel sind für die hintern Boxen zuständig?
Habe hinten nun auch mal die Verkleidung der Boxen abgebaut um die stecker zu lokalisieren...
Da dies aktiv Boxen sind geht wohl noch eine Spannungsversorgung nachhinten..
Weiter möchte ich Nachfragen: Besitzt mein Fahrzeug auch einen Subwoofer ( nähe Skisack)??
Ich hab mich nun etwas eingelesen werde aber nicht schlau daraus...
Denke hier gibt es sicherlichlich Jungs die den Umbau schon vorgenommen haben...
Ziel ist es für mich die verkabelung hinten sauber zu löen/ Stecker aufquetschen etc stellt kein Problem da..
Zum Thema geschaltets Plus...
Fand ich leider keines am jetzigen radio...
Wie habt ihr dies gelöst? direkt aus dem SIcherungskasten oder vom Schalter nebelschlussleuchte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Joker 04
Ich sach ma: Arrow FAQ Stecker Belegung ISO
Wenn Du die mittlere Abdeckung der Rückbank hochhebst ist da ein Subwoofer ? Wenn nicht isser weg !
Geschaltetes Plus (wenn 95 wirklich noch nicht vhd.) in Form des Schlüsselkontakts gibts am Zündanlassschalter und heisst Klemme 86s.
Hier ist der Stromlaufplan vom ZAS.
[Bild: ZAS.jpg] [Bild: ZASpin.jpg]
Und so kommst Du dran:
Variante 1) von unten
a) Ablage unter dem Lenkrad abnehmen (4St 6-Kant Schrauben)
b) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
c) Kabel anzapfen
Variante 2) von oben
a) Oberen Teil der Lenkstockverkleindung abnehmen (2 Schrauben)
b) KI losschrauben (2 Schrauben)
c) Stecker abstecken (3St + ATA) und KI rausnehmen
d) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
e) Kabel anzapfen
Variante 3) von woanders
Tux
Hallo, vielen Dank...
Kann ich mit diesem radio mein Aktiv-System Intigrieren?
Wie muss ich was anklemmen?
Wo bekomme ich die "Steuerleitungen"? Line oute etc her?
Was ist mit :
10 = Line-Out hinten links, (bl/gn)
8 = Line-Out hinten rechts, (ro/gn)
1 = an Autocheck, (ro/br)
2 = an Autocheck, (gr/ro)
3 = an Autocheck, (ro/ge) gemeint?
WO bekomme ich :
blau/grün = Signal+ links (1x)
braun/rot = Signal Masse (2x) zusammen am Radio
rot/grün = Signal+ rechts (1x) zusammen mit gelb/grün (Sub rechts)
weiß = Steuer+ (2x) zusammen am Radio
her?
Funktioniert das mit meinem vorhandenen Radio überhaupt?
Anbei auf Seite 2 die Anschlussmöglichkeiten...
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten...CD_136.pdf
lg und vielen Dank
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.621 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.087 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.312 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.274 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.991 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.532 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.551 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.854 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.995 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.784 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
