[Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS
Hallo!
Ich habe wohl ein vom Werk verbautes LS-System und einen Bass im `Sack` hinten.
Lediglich ein anderes Radio mit Freisprecheinrüstung ist jetzt drin.
Vorne Links der LS kratzt, daher wollte ich einfach neue besorgen.
Bin dann erst mal in der Faq auf die Anleitung der LS-Gitter gestoßen. Habe natürlich meine Schleifmaschine direkt ausgepackt und alle 4 Gitte abgeschliffen.
Sobald das eine oder andere Geschäft wieder öffnet, werde ich mir den geeigneten Stoff kaufen. Gibt es da was spezielles ?
Habe mich dann für vorne auf die Audison APX4 eingeschossen.
Da aber die hinteren LS arg beschädigt sind , will ich die auch tauschen.
Blicke jetzt nicht mehr durch, welche ich kaufen könnte. Wie gesagt, der Unterschied zwischen Aktiv oder Teilaktiv ist mir nicht so ganz geläufig.
Die jetzigen hinten habe einen Adapter verbaut. Wollte lediglich die LS Plug&Play tauschen und keine neue Kabel verlegen oder Weiche einbauen.
Am hinteren LS ist ein Stecker mit 5 Adern angeschlossen.
Vorne sind es 2 Adern
Kann jeder x-beliebige LS 135mm eingebaut werden?
Habe mal Bilder von meinen LS vorne und hinten
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Paulchen
Moin
Hinten passen 130 mm Lautsprecher. Mit Blecharbeiten auch 160er.
Hinten ist ein aktives System verbaut.
Ich habe hier schon mehrfach geschrieben, dass man die Nokia Lautsprecher ( so heißen die Originalen) von der Endstufe abbauen kann und durch andere Lautsprecher ersetzen kann.
Meist passen nicht alle Anschraubloöher, aber das ist nicht so tragisch.
Im Grunde genommen tauscht man ja nur Lautsprecher.
Mchael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: Paulchen
Danke für die Hilfe!
Nach langem Lesen habe ich das mit den aktiven Lautsprechern hinten verstanden.
Sollte ich deine Antwort richtig verstanden haben, kann ich irgendwie den alten Nokia LS von dem Verstärker lösen und dann einen anderen montieren. Werde mir dann mal die Befestigung vom originalen LS incl Verstärker genauer anschauen.
Gruß Paulchen
Hallo Paulchen, Du kannst die Lautsprecher reparieren, Ersatzteil siehe Auktionshaus, Teilebezeichnung/Suchbegriff:
Lautsprecher Reparatur Sicke Gummi Subwoofer Membran 5 Inch Zoll Ø 123mm [04]
Gruß Pierre
Moin Pierre!
Grundsätzlich ist die Idee, die Lautsprecher zu reparieren, absolut fein. Aber....
Hast du schon Erfahrungen mit den Gummisicken? Ich habe mir spaßeshalber mal solche besorgt (allerdings nicht von diesem Anbieter), und direkt wieder in die Tonne gekloppt. Damit tut man sich (und seinen Ohren) keinen Gefallen. Im Vergleich zu den originalen Sicken waren diese bocksteif. Damit verändert man gewaltig den Klang und den Wirkungsgrad der Lautsprecher. Vereinfacht gesagt, sin die originalen (sehr weichen und flexiblen) Schaumstoffsicken der Nokias auf einen sehr hohen Wirkungsgrad ausgelegt, damit die schwächliche Verstärkerleistung des Radios, bzw. des Verstärkers am Lautsprecher noch etwas Pegel zaubern kann. Sprich, die weiche Sicke und die leichte Papiermembran setzt der Schwingspule sehr wenig Widerstand entgegen. Mit den im Verhältnis betrachteten fetten und zähen Gummisicken müsste einiges mehr an Kraft reingepumpt werden, damit sich die Membran bewegt. Also der Lautsprecherregler muss am Radio weiter aufgedreht werden, was bei billigen / alten Radios schnell zu Verzerrungen führt... Da würde ich mir doch lieber einen Lautsprecher nachrüsten, der für wenig Leistung ausgelegt ist und / oder einen hohen Wirkungsgrad hat, beispielsweise die Audison AP Serie, oder Audio System / Gladen RS Serie mit  3Ohm etc pp... Oder eben zur Reparatur die passende Sicke finden. Big Grin
Schönen Gruß,
Bastian
-Das muss das Boot abkönnen!-
Hallo Bastian,
habe die Repsätze montiert und bin mit der Leistung zufrieden, aber, dies ist meine Einschätzung!
Gruß Pierre
Bis jetzt hatte ich immer eine Verschlimmbesserung wenn ich etwas reparieren wollte.
Bedeutet: nach der gewollten Verbesserung war es nur noch schlimmer.
Da ich eh schon für vorne die Audison APX4 holen wollte, könnte ich ja auch die passenden 130mm von Audison für hinten kaufen.
Kann es sein, das die dann AXP5 heissen? Hoffe, wenn ich die  bestelle, dass es auch die richtigen sind und auch passen.
Gruß Paulchen
Ich denke, für mich die einfachste Lösung wäre neue LS mit 130mm  zu verbauen.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob ich die Endstufe an den neuen LS auch fest montiert bekomme. Lord of the Rings hat ja geschrieben dass es irgendwie geht.
Wäre das bei allen LS der Fall ? Wäre ja blöd, wenn ich im WWW bestelle und ich dann die Endstufe am neuen LS nicht montiert bekäme.
Habe mal nach MB Quart gegoogelt, aber keine gefunden die 4 Ohm haben.
Hätte kein Problem (wenn auch nicht gerne gemacht), wenn mir jemand ein passendes Modell empfehlen könnte.
Gruß Paulchen
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.087 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.312 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.567 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.498 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) MatthiasP01 10 13.660 18.03.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Polar300
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.863 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Ersatz für Nokia (Aktiv?) Lautsprecher hinten Dudeldei 6 14.242 27.05.2014, 08:00
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.603 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  AktivSub an Audi Aktiv System 1.8 2 7.096 02.06.2009, 00:01
Letzter Beitrag: 1.8
  Umbau Originale Nokia Aktiv-Hecklautsprecher Bluedream 7 17.314 16.10.2008, 14:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
