[Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv)
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal wieder ein Winterproblem.
Seit einiger Zeit surrt es in einem sehr hellen Ton aus den hinteren Boxen (denke ich). Es sind die Nokia-Aktivboxen verbaut. Vom Gefühl her würde ich sagen ist es nicht Drehzahlabhängig.
Ich habe einen Schalter um die Antenne ein/auszufahren verbaut. Wenn es surrt und ich fahre die Antenne (egal welche Richtung) ist das surren sofort weg und kommt erst nach irgend einer Zeit wieder (mehrere Minuten).
Radio habe ich drin: Becker Indianapolis?!
Ich bin ein wenig ratlos wo ich anfangen soll, wäre schön wenn mir jemand n Ansatz nennen könnte.
Vielen Dank, MatthiasP01
Ahja:
Weiterhin wollt ich mal wissen wie der SUB im Skisack normal festgemacht ist. Dieser "liegt" bei mir nur so drin und klappert bei tiefen tönen sehr. Wenn man ihn ganz hinten reindrückt ist ruhe aber nach einer Zeit ist er wieder fast an der Abdeckung vorn. Kann der iwie arretiert werden?
Hallo Matthias,
zum Thema Surren kann ich leider nichts beitragen.Is dat wirklich so?
Zum Thema Subwoofer im Skisack hoffentlich schon:
Der Subwoofer selbst hat oben und unten normalerweise jeweils 2 Haltenasen.
Mit diesen wird der Subwoofer entsprechend oben und unten in den Rahmen des Skisacks eingeclipt.
Wichtig ist, dass die Membrane des Subwoofers in Richtung des Kofferraums zeigen muss,
ansonsten würdest du auch die Haltenasen des Subwoofers nicht in den Rahmen einclipsen können.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Matthias,
das ist ja ein komisches Verhalten.
Das summen verstummt kurzfristig wenn du die Antenne ein oder ausfährst ?
Für mich hört sich das noch einem Problem der Stromversorgung oder einem schlechten Masseverbindung der aktiven Nokia Lautsprecher an.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
zu aller erst mal DANKE! als ich den Wagen damals gekauft hab hat die Membrane ins Auto gezeigt. Seitdem quäle ich mich damit :S???? Andersrum sieht es auch viel passender aus irgendwie und ich hab das Gefühl das der Bass besser ist haha... Nur ich Blick das nich so ganz welche "Klammern" ihr meint. ggf. fehlen die bei mir schon. Seht euch mal die Fotos an bitte.
[Bild: qxpqrxb8co9.jpg][Bild: 22obyp9xbzfz.jpg][Bild: hjani2bnbxp.jpg]
Beim Surren habt ihr wohl recht mit der Masse, hab das Radio n Stück rausgezogen und in dem Moment gehts weg, auch Licht Ein/Aus bei Motor-Aus ändert die Tonlage,... werd den Kabelbaum mal prüfen morgen.
Jetzt helft mir nur bei SUB bitte. das Teil macht mich verrückt.. Big Grin Kann bitte jemand n Bild machen? Oder weis wo ich im Forum eins finde wie es richtig gehört?
Hallo Mathias,
bei deinen Subwoofer fehlt der untere Haltebügel.
Der ist abgebrochen bei deinem Sub.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/g...55_14.jpeg
[Bild: 4137_18_03_15_6_55_14.jpeg]
Werner
DankeDa bin ich aber traurig!
hat jemand n foto wie der aussieht? Ich denke der greift dort ein wo dieses Teil vom Skisack auch reingeht oder? unten in die 2 löcher?
Gruß M.
Hallo Mathias,
Bild ist in meinen vorherigen Beitrag.Zwinker
Werner
war das vorher da schon???:O???? Big Grin
kannst mir die längen von dem "Dreieck" ausmessen bitte?
Mensch Mathias,
jetzt hab ich gerade wieder den Sub eingebaut, das du Bilder bekommst.
Die beiden Dreiecke greifen unten in die Langlöcher
[Bild: 4137_18_03_15_7_13_53.jpeg]
Wird nachgeliefert
Werner
Aaj, hab schon ne Idee wie ich des Teil dort fixiere wo es hin soll! Danke dir für die Fotos!
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.437 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.087 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.313 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.274 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.728 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.533 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.808 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.574 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.553 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.855 07.02.2020, 22:42
