Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS
hat jemand eine Bezugsquelle bzw. die genaue Bezeichnung der 5-poligen Stecker, die auf die Nokia-Lautsprecher draufkommen bzw. für den 12-poligen Stecker für den Subwoofer?
Vielen Dank, Christian
Falls es mal jemand braucht:
5-poliger Stecker: 893 971 635
12-poliger Stecker: 443 972 523
Bedankt durch: neupier , Yoda
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.435 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.085 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.305 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.271 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.722 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.667 25.02.2021, 21:58
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.532 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.805 03.11.2020, 12:44
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.848 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 3.309 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
