Stecker für automatische Antenne
weiß jemand wofür der rote Stecker mit den weißen Kabeln ist?
Der transparente Stecker ist ja einmal Batterie Plus und Steuersignal vom Radio oder?
Bild im Anhang.
Audi Cabrio 2,3  BJ 1992 150tkm
BMW F31 320d  BJ 2015 120tkm
Zündapp KS80   BJ 1981  25tkm
Hallo Simon,
soweit ich weiß, sind die Stecker ein mal für den Antennenverstärker (rot) und ein mal für die Teleskopantenne (transparent).
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Servus Manny,
perfekt. Danke für die Info.
Also hatte die Fuba früher einen integrierten Verstärker oder?
Meines Wissens nach hatte jede Antenne/Radio einen entsprechenden Verstärker verbaut. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Teilenummer müsste diese hier sein 4B5035585 - Antennenweiche für Fahrzeuge mit GSM-Telefon (ohne Gewähr!).
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Das heißt wenn ich jetzt eine Beru A350 verbauen würde, müsste ich dazwischen auf jeden Fall die Antennenweiche klemmen?
(24.02.2021, 19:07)Simon K. schrieb: Das heißt wenn ich jetzt eine Beru A350 verbauen würde, müsste ich dazwischen auf jeden Fall die Antennenweiche klemmen?
Hallo Simon,
der transparente Stecker mit dem weißen und dem roten Kabel, das rote ist Plus vom Radio, das weiße ist das Schaltplus vom Radio = Radio ein, Antenne fährt aus, Radio aus, Antenne fährt ein. Der kleine rote Stecker ist Plus für den Antennenverstärker, wenn keine Motorantenne sondern eine FUBA Stabantenne verbaut ist. Die AUDI - FUBA Motorantenne hat einen eingebauten Antennenverstärker. Welche Weiche meinst Du?
Gruß Pierre
Bedankt durch: Oli Ver
Servus Pierre,
danke für die sehr detaillierte Beschreibung.
Ist der Antennenverstärker nicht das gleiche wie eine Antennenweiche?
ManuelL schrieb vorhin von einer Weiche.
Pierre noch eine Frage.
Ich habe vor das Schaltplus vom Radio über einen 2. Taster in der Schalttafel zu legen.
Dann könnte ich ja theoretisch das Radio anmachen und die Antenne dann über Taster einfahren?
Grüße ?
Hallo Simon, was willst Du mit der Weiche? Toaster wird nicht gehen, nimm einen Schalter.
Gruß Pierre
Morgen Pierre,
deshalb frag ich ja ob ich zu einer Beru A350 noch zusätzlich irgendwas benötige. (Antennenversträrker/ Antennenweiche)
Ich meinte natürlich einen Taster mit Rastfunktion  Ätschibätsch
Der Schalter für die Heckscheibenheizung müsste ja diese Anforderung erfüllen?
Gruß Simon
Hallo Simon,
auf Grund der Länge des Antennenstabs von einem Meter bei der BERU , verfügt die Antenne bestimmt nicht über einen eingebauten Antennenverstärker. Bei der Fuba ist dieser integriert, daher ist der Antennenstab auch nur 40 cm lang. Das optische Bild mit der BERU wird wohl mit dem Peitschenmast nicht so schön sein, hier mal ein Bericht über die BERU:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=27663
Wenn der Empfang nicht ausreiichend ist, dann kannst Du ja einen Antennenverstärker zwischenbauen, Kosten ca. 15 €.
Gruß Pierre
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 180.471 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.071 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.680 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.955 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.569 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.865 14.12.2019, 01:04
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.712 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  Antenne Krautfinne 1 4.494 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.005 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.571 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
