Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab
ich habe meine nicht originale Motorantenne gewechselt auf eine Kurzstabantenne. Habe mich hier durchs Forum gesucht und auch einige gute Tipps gefunden. Zuerst wollte ich eine Fensterantenne installieren, kam jedoch davon ab, da bei mir ein Frontscheibenwechsel ansteht.
Mich störte dieses ständige Heraus- und Herunterfahren der Antenne (das mit dem Funkschalter ist mir bekannt) und die exorbitante Länge von 1m. Nachdem das Teleskop abbrach (man hätte es als Ersatzteil bestellen können) beschloss ich dann es durch eine Kurzstabantenne (40 cm Länge) zu ersetzen. Die originalen Anschlüsse (150 Ohm-Anschluss mit Schraubverschluss) erforderten jedoch einen speziellen Adapter. Deswegen möchte ich hier für Interessierte auf meine Lösung verweisen. Empfang ist meines Erachtens gleich gut, der Einbau absolut unproblematisch. Die Kosten beliefen sich inklusive Versand auf knapp 20€.
Für mich ist das eine sehr praktikable, preiswerte und optisch gute Lösung. Ein nicht vorhandener Motor bzw. Zahnräder können eben nicht kaputt gehen. Die schwarze Antenne sieht, zumindest bei meiner Farbkombi besser aus, als eine Chromantenne.
Dies
ist der Adapter und hier ist die Antenne zu finden.
[Bild: adpater3xped.png]
[Bild: antenne66o6h.png]
[Bild: img_1335ror5f.jpg]
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans Georg,
gute Entscheidung, die du da getroffen hast.Erste Sahne
Auch bei meinem Cab ist diese Antenne verbaut.
Das war schon so, als ich das Cab gekauft habe.
Bei genauerem Hinsehen und bei ganz sauberem Auto
sieht man noch leicht den Abdruck des ursprünglichen Antennenfußes,
der vermutlich auch von ebendieser Automatikantenne stammte.
Ich bin sogar sehr froh über diesen Umbau, denn die Optik dieser Nachbaufunkmasten finde ich zum Abgewöhnen.
Das erinnert mich immer an ein ferngelenktes Modellauto oder den Stromabnehmer eines Autoscooters.
Der Empfang ist in Ordnung und weil die Antenne schwarz ist, wie mein Cab auch, fällt sie kaum auf.
( Siehe Signaturbilder oder in der Galerie ) Erste Sahne
Die Cabrios, die damals mit dem D-Netz Telefon bestellt wurden,
hatten diese Antennen wohl auch schon ab Werk verbaut.
Ist also - fast - doch wieder okinooool. Erste Sahne
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: AC1996
Hallo Hans Georg,
danke für die super Beschreibung. Erste Sahne
Wenn meine Motorantenne den Geist aufgibt werde ich es genauso machen wie du. Zwinker
Die Teile sind im Vergleich zur Motorantenne wirklich sport-billig Pro
Übrigens dein Lack sieht ja aus wie neu! Respekt
Gruß Stefan
Hallo Hans Georg
Das ist ein Super Tipp mit der KurzstabantenneErste Sahne
Gruß Martin
Hallo Hans-Georg,
super Tipp, werde mir diese Antenne wohl auch bestellen. Auch ich bin es leid, ständig diese alte Fuba aus- und wieder einzubauen. Von den Kosten mal ganz abgesehen.
Ich hab dazu noch einmal eine Frage:
musstest Du das Antennenkabel der neuen Antenne von hinten nach vorne verlegen oder konntest Du das bereits verlegte Kabel nutzen?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Du benötigst diesen Adapter. Der müsste passen.
Das im Kofferraum befindliche Antennenkabel kannst Du dann darüber verbinden. Da ist nichts mit neu verlegen. Ist eine 10-Minuten-Sache.
Gruss Hans Georg
hi Hans-Georg,
vielen Dank für den Tipp
Dann bestelle ich mal....
Gruss aus Hamburg, Thomas
Hallo Hans Georg,
hab die Antenne und den Adapter bestellt und gleich verbaut; 10 min; super Sache!!
Grüße aus Dresden
André
Hallo Hans Georg
Hab die Antenne auch schon eingebaut , sieht echt Top aus und kein Ärger mehr mit dem Fuba Schrott.
Gruß Martin
freut mich, dass die Lösung praktibel und optisch schön findet. Smile
Gruss Hans Georg
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.046 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 155.939 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.923 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.583 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.607 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.460 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.943 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.504 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.851 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 5.073 28.05.2019, 16:30
