[Info] Notwendige Kabellänge Antenne
Guten Morgen!
Da ich mit meiner bisherigen Dachantenne auf dem Kotflügel hinten in Zusammenhang mit meinem Pioneer DAB Radio nur einen miesen Empfang habe, möchte ich eine neue Kombi-Antenne ausprobieren und auch die Kabel neu verlegen.
Ich vermute, dass die originalen Kabel links durch den Verdeckkasten laufen und im Einstieg der Fahrertüre laufen. Komme ich bei einem Neueinbau mit 5m Kabellänge hin?
Axel
Moin Axel,
ich habe ein 5m langes Cinch-Kabel entlang des Antennenkabels gezogen und noch etwas Luft gehabt. Dementsprechend sollte ein 5m langes Antennenkabel reichen. Wobei ich mir allerdings nicht vorstellen kann, dass dein Empfangsproblem mit dem Antennenkabel zusammenhängt, solange dieses nicht irgendwo im Axxch ist... Ich habe ein Kenwood DAB Radio, einen ABB Splitter und eine ABB Dachantenne (Nummern könnte ich bei Bedarf raussuchen) verwurschtelt und bei korrektem Anschluss und im Radio deaktivierter Phantomeinspeisung keinerlei Empfangsprobleme.
Schönen Gruß,
Bastian
-Das muss das Boot abkönnen!-
Danke für Deine Antwort!
Ich hatte die Länge so grob überschlagen, aber erfahrungsgemäß kommt immer noch einiges an Länge auf Umwegen dazu, daher war ich unsicher.
Axel
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 180.154 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.064 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.474 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.948 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.652 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.789 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.484 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.991 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.550 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.885 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
