[Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne
mir ist eine original FUBA Antenne 8g0035509a (instandgesetzt) inkl. Halter zugelaufen und da hätte ich Fragen zu:
#1  Auf Bildern im Netz (hauptsächlich alte Ebay-Anzeigen) sieht man ein kurzes Kabel, das von der Blechhalterung nach oben zur Antenne läuft und jeweils angeschraubt ist. Das fehlt bei mir. Was ist das, ist das wichtig, muss ich es nachrüsten?
#2 Am Antennengehäuse isz unten ein Schlauchanschluss, auf vielen Bildern im Netz ist da ein Schlauch dran, wie man ihn z.B. von Aquarienpumpen kennt. Fehlt bei mir. Wozu ist der gut, wo muss der angeschlossen werden, was soll der?
#3 Am Halter ist noch ein kurzer Winkel mit 2 Befestigungslöchern dabei. Auf manchen Bildern ist der dabei, bei anderen fehlt er, die Anschraubposition ist auch wechselnd.
    Wie gehört der richtig dran und wozu ist der gut?
#4 Jetzt oute ich mich als HIFI-Laie: An der Antenne ist am schlanken Bereich ein Anschluss mit Aussengewinde dran, sieht aus wie ein Antennenanschluss. Richtig? Am eigentlichen Gehäuse bei der Halterung sind drei Blechzungenanschlüsse. Ein schmalerer wohl für das kurze schwarze Kabel (jedenfalls passt das da dran und ich meine auf Bildern erkannt zu haben, dass das da hingehört) und dann noch zwei etwas breitere, unter 90° zueinander angeordnet. Was kommt da dran, Strom?
Ich bin für alle Hinweise dankbar!
Stephan
Hi Stephan du hast die Antenne noch nie gesehen ?
1. Das kurze schwarze Kabel mit den schmalen Stecker ist für die Masse des Antennenverstärkers über dem Antrieb
2. Der Antennenantrieb bekommt Masse über eine Schraube am Winkel/ Halter. Von dort geht ein Kabel mit Ringöse an die Karosserie
3. Der Klarsichtschlauch unten an der Antenne leitet Wasser aus dem Teleskop nach aussen ins Radhaus ab. Sonst wird der Kofferraum feucht.
4. 90° angeordnete Flachstecker für Stromversorgung bekommen Dauerplus(rot) und Schaltplus(weiss)
Bedankt durch: salador
Hallo Stephan,
Zu #2: Das ist eine Entwässerungsschlauch, der nach aussen geführt wird (TUX war schneller). Ich hoffe, Du kannst es erkennen?
[Bild: attachment.php?aid=3975]
Zu #3: M.K.n. wurde die FuBa in unterschiedlichen Modellen verbaut, dem entsprechend wird es auch unterschiedliche Befestigungswinkel geben. Wie er beim Cabrio genau aussieht und wo er angeschraubt ist, müsste ich bei Gelegenheit mal nachschauen.
Zu #4: War bei Deinem Fahrzeug ab Werk eine Motorantenne verbaut? Dann müssten auch noch irgendwo Gegenstecker zu finden sein - es sei denn, der Vorbesitzer hätte sie abgeschnitten.
Peter
Hallo!
vielen Dank für die Hilfe! Die Antenne ist jetzt drin, alles gut. Die Originalkabel lagen noch, wo sie sollten, auch der Ablaufschlauch war noch da. Es musste nur das Masseverbindungskabel vom oberen Teil zum Blechhalter wieder drangebastelt werden und alles einbauen. Funzt super!
Noch mal vielen Dank!
Stephan
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 7 4.256 23.10.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Ciwa
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 823 07.10.2026, 21:19
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 179.561 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 4.972 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 4.444 24.09.2022, 10:30
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.056 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.283 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.932 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.626 25.02.2021, 21:58
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 33.076 08.07.2020, 13:57
